[Rozwiązano] Xbox one x - przegrzewa się po wymianie pasty i termopadów
Daniellosss 25 Lis 2022 11:58 5709 17
  • #1 20302533
    Daniellosss
    Poziom 8  
    Witam, mam problem z przegrzewaniem się konsoli, od pewnego czasu chodziła głośno, aż do momentu kiedy przy włączeniu gry typu red dead redemption 2 konsola po chwili się wyłączała. Postanowiłem wymienić pastę, po wymianie problem był ten sam lecz mogłem grać mniej wiecej z 5 minut do przegrzania. Pomyślałem że zaaplikuje jej ciekły metal. To też nie dało zbyt wiele, jedynie wydłużyło czas do przegrzania na jakieś 15 min do pół godziny. Jako że nie odpuszczam to wymieniłem na koniec termopady, no i to też nic nie dało.
    Ciekły metal i termopady(1,5mm) od termalgrizzly. Oczywiście rdzeń zabezpieczony przed zwarciami.
    Moje pytanie dotyczy tego czy mogę jeszcze w tej konsoli jeszcze coś zrobić ewentualnie jak znaleźć źródło problemu?
    marcin94531
    Ocena: 113
    Oczywiście radiator, wentylator oraz obudowa wyczyszczona z kurzu ?
    Clamp dociska poprawnie chłodzenie ?
  • #3 20302554
    Daniellosss
    Poziom 8  
    Tak wszystko wyczyszczone przedmuchane, nawet zasilacz został wydmuchany. Clampa trochę nawet podgiąłem bardziej by mocniej dociskał, oczywiście z umiarem.
  • #4 20302783
    misiozol
    Ocena: 638
    Taa... a co na to IHS ?
  • #5 20302938
    Daniellosss
    Poziom 8  
    Nie rozumiem pytania, IHS z oględzin jest w stanie idealnym, myślisz że mógł się uszkodzić w jakiś sposób? Czy wtedy by czasem nie działał Xbox w ogóle?
    misiozol
    Ocena: 638
    A pasta pod IHS to co ?
  • #7 20303199
    Daniellosss
    Poziom 8  
    Założyłem że chodzi o rdzeń procesora w xboxie, ale tak pasta a dokładnie ciekły metal jest na procku, bezpośrednio na rdzeniu. Te procesory z tego co się orientuję nie mają dodatkowych elementów miedzy procesorem a chłodzeniem.
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 319
    Pokaz gdzie masz IHS w jakimś Xbox One?.
    Do autora: albo coś źle poskładałeś, albo coś nie podłączyłeś (wentylator) albo wentylator niedomaga. Ostatecznie jeśli to wersja z Vapor Chamber - to może jest rozszczelniona.
  • #9 20303878
    Daniellosss
    Poziom 8  
    Ogólnie konsole rozbierałem już kilka razy za każdym razem wszystko było sprawdzone, ogólnie nie ma tam wielu złącz, wentylator podłączony, konsola szumi jak szalona przed wyłączeniem. Mogę dodać że przed włączeniem gry zachowuje się normalnie, dopiero po włączeniu gry wentylator przyśpiesza, w grze np snowrunner konsola jest bardzo słyszalna ale się nie wyłącza, a w Red dead redemtion 2 po kilku sekundach od załadowania gry zaczyna szumieć jak odkurzacz i w pewnym momencie się wyłącza, zwykle po kilku minutach. Jak sprawdzałem ręką z tyłu konsoli to po uruchomieniu gry leci gorące powietrze a gdy wentylator przyśpiesza ochładza się. Nie wiem czy to przydatna informacja ale moja konsola to wersja biała, i tak to na pewno Xbox one x. Pytanie co do tego czy to vapor chamber, jak można to sprawdzić? Z jednej strony jest płyta miedziana a z drugiej radiator jeśli chodzi o chłodzenie.
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 319
    Zobacz w necie jak wygląda chłodzenie z vapor chamber w Xbox One X i porównaj. Jeśli masz takie właśnie chłodzenie, być może rozszczelniłeś i taki będzie efekt. W Xbox One X były dwa rodzaje chodzenia, jakie masz u siebie musisz sam określić.
  • #11 20303894
    Daniellosss
    Poziom 8  
    Dzięki za cenną wskazówkę.
    misiozol
    Ocena: 638
    Tak zgadza sie, z jakiegos powodu caly czas myslalem o x360 ;) , a jesli sie przegrzewa to jeszcze jedyna opcja wymiana radiatora na nowy bo na 99% jest rozszczelniony tak jak sugeruje kol wyzej ;)
  • #13 20304025
    Daniellosss
    Poziom 8  
    Okazuje się że rzeczywiście mam vapor chamber gdyż od razu rzuca się w oczy wystająca zaciśnięta rureczka z chłodzenia. Z tego co widziałem na jednym filmiku z youtube to w środku jest gaz, więc chyba wyciek nawet nie był by widoczny. Więc chyba trzeba kupić nowe chłodzenie. Polecacie jakąś stronkę skąd można kupić ten radiator by być pewnym że będzie sprawny?
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 319
    Kup w zwykłej wersji, bywają w Allegro. Termopady nie pamietam czy nie powinnny być 2mm.
    Za 99PLN widzę ze jest razem z wentylatorem w wersji takiej jak Ty masz.
    misiozol
    Ocena: 638
    Ja bym kupil zwykly. Nie ma to jak solidny blok metalu ;)
  • #16 20304325
    Daniellosss
    Poziom 8  
    Dzięki za pomoc, jak patrzyłem w necie to nie miałem z byt dużego wyboru. Zamówiłem z allegro. Dam znać czy pomogło jak zamontuję.
  • #17 20310086
    Daniellosss
    Poziom 8  
    Xbox naprawiony, teraz jest zupełnie nie słyszalny z ciekłym metalem. Dzięki za pomoc, nigdy nie wpadł bym że chłodzenie się mogło rozszczelnić. Zamykam temat :D
  • #18 20310090
    Daniellosss
    Poziom 8  
    Wymiana radiatora na nowy pomogła jak najbardziej.
✨ Użytkownik zgłosił problem z przegrzewaniem się konsoli Xbox One X po wymianie pasty termoprzewodzącej i termopadów. Po wymianie, konsola nadal się przegrzewała, a czas gry wydłużył się jedynie do 15-30 minut. Użytkownik sprawdził wentylator, zasilacz oraz dokonał czyszczenia wnętrza konsoli. W trakcie dyskusji zasugerowano, że problem może wynikać z uszkodzenia vapor chamber, co potwierdziło się po dalszych oględzinach. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na wymianę radiatora, co rozwiązało problem przegrzewania, a konsola stała się cicha.
