[Rozwiązano] Iphone XS po włączeniu wchodzi w recovery a po flash w itunes dostaje error 4013
makszie23 25 Lis 2022 19:44 1308 6
  • #1 20303189
    makszie23
    Poziom 3  
    Dzisiaj po prostu sam z siebie wyłączył mi się telefon a po włączeniu byl bootloop. Jak udało mi się wejść w recovery to pozniej odrazu po uruchomieniu jest recovery
  • #2 20303499
    krolkubaii09
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Jak wpiszesz sobie coś takiego w przeklądarkę: error4013 iphone to wyskakują programy które są dość popularne. Próbowałeś?
  • #3 20303758
    makszie23
    Poziom 3  
    Mógł byś podać jakiś przykładowy program?
  • #4 20303956
    bert_studionapraw
    Specjalista - Apple
    Ocena: 266
    Halo,
    powodów może być naprawdę sporo. Nie piszesz jaką masz wersję IOS, koniec końców od tego właśnie zależy typ i podtyp błędu. W zdecydowanej większości, 4013 oznacza błąd komunikacyjny. Nieprawidłowa suma kontrolna (podczas aktualizacji zdalnej), niestabilne łącze internetowe (zakłócenia harmoniczne), nieaktualny sterownik iTunes w przypadku PC'tów, przerwany lub uszkodzony kabel Lighting. W końcu, problemy techniczne z samym telefonem: brudny lub niedrożny port Lighting, uszkodzenie taśmy ładowania, uszkodzenie płyty głównej.
    We wcześniejszych wersjach IOS, do powyższej gamy należy dołożyć problemy spójności danych (po aktualizacji niekompatybilnych apek) lub ogólny rozstrój systemu, na który lekarstwem będzie jedynie odtworzenie całej tablicy plików.
    W twoim przypadku może wystarczy ręcznie wyjść z trybu recovery (drugi tryb serwisowy). Możesz to zrobić sam, nie potrzebujesz żadnych aplikacji, zwłaszcza płatnych (te robią tylko to, co sam możesz zrobić swoimi paluszkami).
    Jeśli po próbie wyjścia znowu ładuje się trym recovery a odtworzenie nic nie wnosi, znajdź dobry warsztat naprawczy. Diagnostyka nie powinna trwać dłużej niż 30 min. Koszty jednak mogą być różne. Im drożej, prawdopodobnym jest, że technik nie ma pojęcia o przyczynie uszkodzenia.
    - cała prawda, całą dobę tylko na studionapraw.pl.
  • #5 20304011
    makszie23
    Poziom 3  
    udało mi się wyjść z recovery za pomocą 3utool ale teraz ciągle jest boot loop ios to 15.7
  • #6 20304044
    krolkubaii09
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    bert_studionapraw napisał:
    Halo,
    Dobrze mówi. Programy typu: Fix iTunes All Errors with Tenorshare TunesCare czy iMyFone Fixppo właśnie instalują sterowniki. Polecam zaprzyjaźnić się z oryginalnym kablem jeśli go nie używasz. Ale jeśli ci się wyłączył bez powodu to może być to uszkodzenie płyty głównej i nie pozostanie ci nic tylko udać się do serwisu.
  • #7 20304311
    makszie23
    Poziom 3  
    Ehh... To pewnie zostaje ten serwis. Jak patrzyłem na sieci to koszty są duże a telefon już mam długo to pewnie kupię nowy model.
✨ Użytkownik zgłosił problem z iPhone XS, który po włączeniu wchodzi w tryb recovery i po próbie flashowania w iTunes pojawia się błąd 4013. W odpowiedziach wskazano, że błąd 4013 może być spowodowany problemami komunikacyjnymi, takimi jak nieprawidłowa suma kontrolna, niestabilne połączenie internetowe, uszkodzony kabel Lightning, lub problemy z samym urządzeniem, jak brudny port Lightning czy uszkodzenie płyty głównej. Użytkownik zdołał wyjść z trybu recovery za pomocą programu 3uTools, ale nadal doświadcza bootloopa na iOS 15.7. Zasugerowano użycie programów do naprawy błędów iTunes, takich jak Tenorshare TunesCare czy iMyFone Fixppo, oraz zalecenie korzystania z oryginalnego kabla. Ostatecznie użytkownik rozważa oddanie telefonu do serwisu lub zakup nowego modelu.
