[Rozwiązano] Problem z uruchomieniem systemu po zainstalowaniu dodatkowego dysku SSD
konradd95 12 Gru 2022 21:34 534 5
  • #1 20331950
    konradd95
    Postanowiłem zrobić mały upgrade PC i dokupić nowy dysk SSD Samsung 500GB M.2 PCIe NVMe 980. Aktualnie miałem podłączone dwa dyski, SSD - Plextor M9PeGN 256GB PCIe x4 NVMe (PX-256M9PeGN) na którym zainstalowany jest system oraz HDD - P300 1 TB 3.5" SATA III (HDWD110UZSVA) typowo pod dane. Po zamontowaniu nowego dysku do płyty głównej (pozostałe dwa dyski zostawiłem podłączone) system nie chce wystartować i wyskakuje komunikat "reboot and select proper boot device or insert boot-media in selected boot device and press a key". Pierwszą opcję bootwania w BIOS mam wybraną tak jak wcześniej (Plextor M9PeGN 256GB PCIe x4 NVMe) natomiast różnica polega na tym, że po podłączeniu dodatkowego dysku SSD, dysk HDD przestaje być widoczny w biosie. Po odłączeniu nowego SDD, HDD zaczyna ponownie być widoczny i system normalnie startuje. Czy istnieje jakaś możliwość obejścia tego czy konieczne jest odłączenie HDD, zrobienie formatu starego SSD i zainstalowanie systemu od nowa z podłączonymi dwoma dyskami SDD. Chętnie uniknąłbym formatowania jeśli jest taka opcja. Dodam, że moja płyta główna to ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4.
  • #2 20331957
    artaa
    Ocena: 1689
    RTFM ;-)
    Zgodnie z instrukcją do płyty głównej.
  • #3 20332008
    konradd95
    artaa napisał:
    RTFM
    Rozumiem że moja płyta nie obsługuje tego dysku i musze zakupić inny? ;)
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1068
    Trzeba odpowiednio podłączyć dyski
    Proszę zamieścić zdjęcie jak są podłączone napędy lub wzorować się informacjami z opisu/instrukcji.
  • #5 20332107
    konradd95
    Aktualnie dyski podłączone są w taki sposób (nowy SSD odłączony):
    EDIT - Przełączyłem dysk HDD pod inne wejście i wszystko działa, dzięki za pomoc. ;)
    • Problem z uruchomieniem systemu po zainstalowaniu dodatkowego dysku SSD 318671535_881707659942183_4070451990142529322_n.jpg (370.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Problem z uruchomieniem systemu po zainstalowaniu dodatkowego dysku SSD 319279032_692144735847134_5965863053252101475_n.jpg (264.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 20332161
    konradd95
    Przełączenie dysku HDD pod inne wejście.
