Jak odblokować sieć w Alcatel One Touch 320 bez kabla?
grkz 17 Lis 2005 19:49 2449 12
  • #1 1999995
    grkz
    Ocena: 27
    Witam posiadam telefon tak jak napisane w temacie alcatel 320 telefon był w "IDEI" i niemiał ściągniętego Silocka a problem polega na tym że telefon się włącza normalnie tylko że wyskakuje napis "sieć zablokowano" :cry: tylko o co w tym chodzi próbowałem już na karcie Plus Gsm, Era, itd ale dalej niewiem co zrobić nieposiadam kabla do tego telefonu a czy są jakieś kody żeby odblokować to coś???? i jakim códem tak się stało??? z góry dzięki zapomoc!!!
    jakubpl
    spróbuj tego ###765*07# .Pzdr
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Jeżeli na idei też nie chodzi to w tych modelach były przypadki że zakładały się 4 locki i potrzeba ten telefon przeflashować. Zadnymi kodami nic nie zrobisz
    pozdr
  • #4 2000592
    grkz
    Ocena: 27
    niestety ale to niedziała dalej jest ten napis "blokada sieci" piszcie co mozna jeszcze zrobić z góry dzięki
    czym to jest spowodowane wogule że jest ta blokada?
    czekam na wasze propozycje co dalej robić
    numer IMEI: * # 0 6 #
    wersja oprogramowania: * # 0 6 #
    Monitor Sieci: 0 0 0 0 0 0 *
    uniwersalne haslo do wybranych funkcji dla telefonu alcatel otv: 00000000
    w nowszych, np. BE-4:
    wszystkie przekierowania anulowany (np na poczte głosową): * # 2 1 #
    zmiana na język polski: * # 0 0 4 8 #
    zmiana na język niemiecki: * # 0 0 4 9 #
    zmiana na język automatyczny telefonu: * # 0 0 0 0 #
    także dla BE4/BE5 poniższe:
    przywraca ustawienia fabryczne: ###847#
    zablokowanie telefonu na 1 karte SIM: ###765*02#
    co z jaką kategorią sieci (własne): ###765*05#
    odblokowanie sieci: ###765*07#
    wymazanie sieci: ###765*08#
    deaktywacja sieci: ###765*78#
    Master Codes:
    Alcatel HD1, HE1 : 25228353
    Alcatel BE1, BE3 : 25228352
    Alcatel BE4, BE5 : 83227423
    z tych kodów podanych powyżej działa mi na telefonie tylko ten *#06#
    pomóżcie mi
    jakubpl
    Jak nie działa to jak Tino2003 napisal bez flesh-owania to nie pogadasz z tego tela . Pzdr
  • #6 2000691
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    czy na karcie idei działa ci normalnie ten telefon? czy równiż wyskakuje powyższy komunikat?
  • #7 2000708
    grkz
    Ocena: 27
    również mi niedziała i to jest największy problem na żadnej karcie nie odpale go aby wejść do menu:/
    jeśli faktycznie niema możliwości innej tylko flesh to prosze bardzo o podrzucenie jakiegoś flesha tylko polskiego z góry dzięki
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    flasz + eprom v5.10 pomogły mi naprawić niejednego alcatela;)
    • 320 ep+flasz.rar (754.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 2000775
    grkz
    Ocena: 27
    dzieki fififi69 za pomoc ale jak byś załączył jakąś małą instrukcje co trzeba tam ustawić to by było już the best
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    trochę niewiem o co ci chodzi poprostu wgraj tego flasza i eprom i tyle
  • #11 2001049
    grkz
    Ocena: 27
    dzięki wam z góry teraz mi napiszcie jakim programem to mam wgrać bo jutro będe miał kabel pozdro dla wszystkich i dzięki!
  • #12 2002336
    jakubpl
    Poszukaj w necie jest tego dużo :) Zerkni na PW Pzdr.
Telefon Alcatel One Touch 320 z blokadą sieci (SIM lock) nie działa na kartach SIM różnych operatorów, wyświetlając komunikat "sieć zablokowano". Próby odblokowania za pomocą kodów USSD, takich jak ###765*07#, nie przynoszą efektu, ponieważ w niektórych egzemplarzach występuje tzw. "4 lock", co wymaga flashowania telefonu. Odblokowanie bez kabla jest niemożliwe, konieczne jest użycie kabla do wgrania odpowiedniego oprogramowania (flash + eprom, np. wersja v5.10). Zalecane jest użycie programów typu xg1 do flashowania. Wgranie nowego firmware usuwa blokadę sieci i przywraca pełną funkcjonalność telefonu. Dodatkowo podano uniwersalne kody do różnych funkcji Alcatel One Touch, jednak w przypadku blokady sieci w modelu 320 jedynym skutecznym rozwiązaniem jest flashowanie urządzenia.
