Konkretne przykłady zastosowania transoptorów w automatyce i sterowaniu
Constantino 17 Lis 2005 20:19 17420 14
  • #1 2000118
    Constantino
    Gdzie transoptory znajdują zastosowanie? Prosze o konkretny przykład - prostu i nieskomplikowany. Szukałem w książkach, na internecie i są podane: automatyka, sterowanie, klawiatury, ale nic konkretnego.
    kobi
    Ocena: 16
    Transoptory sa stosowane w celu galwalicznego odizolowania poszczegulnych układów elektronicznych. Np w stroboskopach sterowanych sygnałem z zewnetrznego sterownika Gdy by nie było transoptora sterownik był by bezposrednio połączony z siecia 220v
    i w razie jakiejs awari na sterownik popłyneło by 220v i po sterowniku
    no a jeszcze jak bysmy go trzymali w rece to ptrzy okazji i nas by trzasneło
  • #3 2000753
    turek
    Ocena: 9
    Transoptor szczelinowy może służyć do określenia położenia (liczby obrotów); potrzebny jest element który będzie przerywał tor optyczny (na przykład piła); jego przemieszczenie spowoduje zmianę parametrów wyjścia.
  • #4 2002150
    Constantino
    O :). Dziękuję kobi. O to mi chodziło. A jeszcze parę zdań rozszerzających te zastosowanie możesz podać? Chodzi mi głównie o ten sterownik.
    kobi
    Ocena: 16
    Takim sterownikiem moze byc układ przetwazajacy sygnał audio na impulsy elektryczne np gdy chcemy aby strob migał w rytm basów.
    Taki sterownik jest zazwyczaj zasilany napieciem 12V i moze byc podłączany do roznego rodzaju sprzetów np komputerów. No i teraz przeciesz nikt nie podłączy kompa bezposrednio do sieci. Dlatego tez impuls ze sterrownika jest podawany na transoptor. Impuls ten powoduje zapalenie diody w transoptoze co z koleji powoduje otwarcie tranzystora w nim zawartego. Dioda i tranzysor nie sa połączone bezposrednio ze soba
    Moze troche pomotełem :D
  • #6 2009097
    Constantino
    A masz i już idź :P ;-).
    Dzieki wielkie!!! (b)
  • #7 2011928
    Constantino
    Kurcze. To za mało. Interesuje mnie teraz zastosowanie transoptorów w pomiarach wysokich napięć. Zna ktoś?
  • #8 2011992
    dee jay G
    Ocena: 41
    Wiesz co??
    Może się nieznam, ale nie wyobrażam sobie zastosowania transoptora do pomiaru wysokich napięć :(
    Do stwierdzenia obecności napięcia, to tak, ale do pomiaru?
  • #9 2019467
    Constantino
    Nie no nie wierze, ze sie nie znacie :).
    W takim razie możesz mi wytłumaczyć po co jest(są) tam ten transoptor(y) przy stwierdzaniu wysokiego napięcia. Tzn. co by było jak by ich nie było i czemu mają tam słuzyc.
    Pozdrawiam serdecznie!
  • #10 2019581
    dee jay G
    Ocena: 41
    Transoptor ogólnie służy odseparowaniu galwanicznemu dwuch różnych obwodów prądu.
    Prąd płynący w jednym obwodzie pobudza do świecenia diodę zawartą w transoptorze, dioda ta oświetla element światłoczuły (przeważnie fototranzystor), który to powoduje przepływ prądu w drugim obwodzie.
    Obwody te nie są ze sobą bezpośrednio połączone (przewodami) , ale jeden ma wpływ na drugi (właśnie za pomocą transoptora).
    Chyba prościej już nie mogę tego wyjaśnić ;) (bo nie umiem)
    PS: "Co by było gdyby ich tam nie było"
    Ano było by to, że oba obwody były by ze sobą połączone (kabelkiem). i teraz wyższe napięcie było by tam gdzie akurat go nie chcemy (bo może nas "kopnąć" itp.), a tak dajemy transoptor i obwody są rozdzielone i wszystko działa jak powinno, a i my jesteśmy bezpieczni ;)
    Tak na marginesie, to powiem Ci, że są jeszcze "optotriaki", ale proszę, nie pytaj jak działają...
  • #11 2019702
    Constantino
    diżej ;-) - nie czytasz dokładn ie, co piszę
    Ja wiem doskonale co to tranoptor, ale po co sie go stosuje? Jak ajest zasada działania przy tym, jak wspomniałeś, stwierdzeniu wysokich napięć.
    PZDR
  • #12 2020247
    dee jay G
    Ocena: 41
    Taka sama jak przy niższych napięciach, a stosuje się tylko po to> IZOLACJA GALWANICZNA. "Stwierdzenie obecności wysokiego napięcia" to napisałem zaraz po tym jak przeczytałem Twój post o "Pomiarach wysokich napięć" Tego raczej nieda się zrobić za pomocą transoptora, a już napewno się go nie stosuje w takich celach (obu), ale przy stwierdzeniu obecności napięcia, to jeszcze jest jakiś pomysł (duży dzielnik rezystancyjny>dioda w transoptorze> / izolacja galwaniczna /> fototranzystor> obwód sygnalizacyjny> zasilanie i np. zwykła LED z opornikiem. To jest mega głupi pomysł, ale nawet wykonalny za pomocą transoptora i tylko to przeszło mi przez myśl jak napisałeś o pomiarze wysokiego napięcia :)
    Znasz działanie transoptora, więc zastanów się jak może wyglądać taki układ do "pomiaru" wysokiego napięcia, bo ja naprawdę niemam na to pomysłu. Jestem pewien w 99,9%, że nieda się mierzyć wysokiego napięcia za pomocą transoptora! (Niepotrafię sobie tego wyobrazić)
    PS: Napisałem "Niewyobrażam sobie", a nie "Niema takich układów"
    Diżej...hehe ;)
  • #13 2022202
    Constantino
    No dobra. Nie chce się z Toba kłócić. Wytłumacz mi w takim razie jaką w tych układach wysokiego napięcia spełaniają rolę transoptory. Coś w stylu jak kobi wytłumaczył mi to wyżej w temacie. Z tym, że chodzi o wykorzystanie w zakresie wysokich napięć.
  • #14 2022590
    dee jay G
    Ocena: 41
    Po pierwsze:
    Napiszę to poraz kolejny drogi kolego.
    Transoptory spełniają rolę S E P A R A C J I G A L W A N I C Z N E J ! ! ! Niezależnie w jakim układzie się znajdują i jak są podłączone, więc jeśli będziesz za każdym razem zadawał to samo pytanie, to będziesz za każdym razem otrzymywał taką samą odpowiedź, aż moderator się wk...wi i zamknie temat.
    Po drugie:
    Jeśli nie wystarczi Ci to, co już zostało napisane w tym temacie, to może zapytaj konkretnie (o jakie urządzenie Ci chodzi), a wtedy pewnie znajdzie się ktoś, kto Ci odpowie na Twoje pytanie.
    Przeczytaj uważnie to, co sam napisałeś!
    Poto, żeby odseparować od siebie dwa obwody prądowe.
    Napięcie, którego nie chcemy panowało by tam gdzie go niechcemy.
    Czemu mają tam słuzyc.
    Separacji galwanicznej.
    Trzy pytania i każde takie samo, tylko innaczej sformułowane ;)
    Odpowiedzi otrzymałeś we wszystkich powyższych postach.
    PS: Ja się nie czepiam, ale musisz czytać dokładniej to, co piszą ludzie i bardziej precyzować swoje pytania.
  • #15 2024729
    grzechura
    Ocena: 5
    Mozesz pdac jakis przyklad tego (np nazwa urzadzenia)? Bo ja o czyms takim pierwszy raz slysze.
    Glownym celem trasnoptora (jak pisza koledzy) jest separacja galwaniczna dwoch obwodow. A co to ma do pomarow napiecia?? Wydaje mi sie ze nic:)
✨ Transoptory są powszechnie stosowane w automatyce i sterowaniu głównie do zapewnienia izolacji galwanicznej między różnymi obwodami elektronicznymi. Przykładem zastosowania jest sterowanie stroboskopem sygnałem z zewnętrznego sterownika, gdzie transoptor zabezpiecza sterownik przed bezpośrednim połączeniem z siecią 220 V, chroniąc zarówno urządzenie, jak i użytkownika przed porażeniem. Innym przykładem jest wykorzystanie transoptora szczelinowego do określania położenia lub liczby obrotów poprzez przerwanie toru optycznego. W układach przetwarzających sygnał audio na impulsy elektryczne (np. miganie stroboskopu w rytm basów) transoptor umożliwia bezpieczne przekazywanie impulsów zasilanych napięciem 12 V, izolując obwody sterownika od źródła sygnału. W kontekście pomiarów wysokich napięć transoptory nie służą do bezpośredniego pomiaru, lecz do stwierdzania obecności napięcia oraz zapewnienia separacji galwanicznej między obwodami o różnych potencjałach, co zwiększa bezpieczeństwo i zapobiega uszkodzeniom. Transoptory działają na zasadzie optycznego sprzężenia między diodą LED a fototranzystorem, co pozwala na przekazywanie sygnału bez fizycznego połączenia elektrycznego. W automatyce ich główną funkcją jest więc izolacja sygnałów sterujących i zabezpieczenie urządzeń przed niepożądanymi przepięciami i zakłóceniami.
