Junkers WRP-11 - cyknięcie przy uruchomieniu, brak diod, przyczyna i możliwe rozwiązania
rambojohny 27 Gru 2022 13:13 519 4
  • #1 20353934
    rambojohny
    Poziom 3  
    Piecyk jak w załączniku WRP-11. Przy próbie uruchomienia słychać tylko jedno cyknięcie i dalej cisza, diody się nie świecą. Po jakimś czasie odpala bez problemu. Co może być powodem takiego zachowania pieca?. Jest problem u mnie z serwisantami, jak słyszą stary Junkers to tylko nowy chcą wciskać.
    • Junkers WRP-11 - cyknięcie przy uruchomieniu, brak diod, przyczyna i możliwe rozwiązania ea0f5488-1bd1-4977-a7f5-01c1d3894d55.JPG (86.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20353983
    Marek39
    Ocena: 153
    A baterie kiedy wymieniane??
  • #3 20354216
    rambojohny
    Poziom 3  
    Baterie nowe, duracell. Czy przy odpalaniu powinno cykać aż piec zapali?.
  • #4 20354880
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Może być defekt mikroprzełącznik (wilgoć, regulacja albo wymiana). Odepnij mikrusa i zrób zwarcie "neonówką" na test.
  • #5 20355311
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1542
    Czy została wyczyszczona elektroda jonizacyjna? Musi być dokładnie oczyszczona (nie może być pokryta nagarem). Jeśli nie to, to moze mikroprzełącznik (czasem wystarcza regulacja). Jeśli piecyk miałby np. 15 lat, to może być konieczna wymiana membrany, chociaż w Junkersach jej pęknięcie jest rzadkością (jest ze specjalnego tworzywa) i często taka membrana przeżyje cały piecyk (serwisanci nawet nie noszą ze sobą membran, gdyż wiedzą, że jej uszkodzenie to rzadkość).
