[Rozwiązano] Jaki kontroler ARGB dla SilentiumPC Fluctus 120 w obudowie Fractal Design North, płyta Z690
PaweChmura 07 Sty 2023 09:44 867 10
  • #1 20372363
    PaweChmura
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Posiadam obudowę
    Fractal Design North Charcoal Black TG Dark
    https://www.x-kom.pl/p/1099570-obudowa-do-kom...ctal-design-north-charcoal-black-tg-dark.html
    Płyta gigabyte z690 gaming x DDR4
    SilentiumPC Fluctus 120 PWM ARGB Triple Pack 3x120mm
    SilentiumPC Fluctus 120 PWM Triple Pack 3x120mm
    Oryginał z obudowy wyrzucał wsadzam 3x na przód. Na górę 2x i 1 na tył.
    Chłodzenie dark rock pro 4 i5-13600kf
    Zasilacz seasonic 850w Gold
    Proszę o poradę jaki kontroler do tego dokupić aby to zlaczyc wszystko żeby działało prawidłowo do płyty głównej.
    W miarę sensownej cenie nie za miliony
  • #2 20372441
    badboy84
    Ocena: 1488
    Płyta posiada 2 złącza ARGB (5V) i 2 złacza RGB (12V). To co musisz kupić to zależy od tego jaki efekt chcesz osiągnąć. Oczywiście jeżeli masz wentylatory ARGB to musisz iść w stronę ARGB. Możesz kupić np 2 rozgałęźniki i podłączyć po 3 wentylatory do każdego z portów. Wtedy będziesz mógł oddzielnie sterować wentylatorami na froncie i oddzielnie pozostałymi.
  • #3 20372451
    PaweChmura
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Daj jakieś linki co mam kupić bo nie znam się na tym.
    Mam tylko 3x argb tak jak w opisie
    badboy84
    Ocena: 1488
    Tak teraz patrzę na zdjęcia i widzę że każdy wentylator posiada rozdzielacz tzn złącze męskie i żeńskie więc w sumie
    nie musisz kupować rozgałęźnika a wentylatory połączyć razem i podłączyć do płyty.
  • #5 20372496
    PaweChmura
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Ale jeśli zepne wszystkie na raz to wychodzi końcówka żeńska i nie podłącze do płyty.
    Jakieś rady?
    NIE spali nic gdy podłącze taka ilość wentylatorów do płyty.?
    badboy84
    Ocena: 1488
    A w płycie są piny więc końcówka męska, to chyba tak działa :-)
    3 wentylatory możesz podłączyć, albo do jednego gniazda 2 a do drugiego 1. Mowa cały czas o podświetleniu czy zasilaniu? Ja mam podłączone 2 wentylatory i uchwyt do karty graficznej i wszystko działa.
  • #7 20372837
    PaweChmura
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    podswietleniu. A czy mozesz sterować predkość wentylatorów ?
  • #8 20372846
    Bynak
    Ocena: 89
    Google nie boli
  • #9 20372914
    PaweChmura
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    na płycie są 2 złącza pod ARGB więc wystarczy połączyć podświetlenie i i wpiąć do złącza z tym nie ma problemu, w kwestii zasilania wentylatorów też można połączyć rozwidlaczami ale to chyba wiecej zabawy jest z tym.
    Chyba najlepszym rozwiązaniem bedzie kupic rozgałęznik Hub Wpinam te wszystkie 6 wentylatorów a potem do płyty z argb zeby swieciły działały wentylatory.
    Chyba że sie mylę to popraw mnie.
    rozgałęznik hub
    https://pl.aliexpress.com/item/10050043850049...028992571565%21sea&curPageLogUid=XLvPOxfxTxrx
    badboy84
    Ocena: 1488
    Sprawdziłeś jakie złącza ma płyta czy czekasz aż ktoś to zrobi za Ciebie? ...
    Rozdzielacze są również przy wtykach od zasilania a płyta ma chyba 3 złącza SYS FAN
    więc spokojnie możesz spiąć po 2 wentylatory i podłączyć je do gniazd SYS FAN.
    Wtedy będziesz mógł sterować niezależnie każdą parą wentylatorów.
    Możesz sobie kupić taki hub ale to kolejne ustrojstwo które może się uszkodzić
    i nie zapewni niezależnej kontroli nad wentylatorami.
  • #11 20924136
    PaweChmura
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Temat zamykam. Problem rozwiązany
Użytkownik posiada obudowę Fractal Design North oraz płytę główną Gigabyte Z690 Gaming X DDR4 i planuje zainstalować wentylatory SilentiumPC Fluctus 120 PWM ARGB. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące podłączenia wentylatorów do płyty głównej, wskazując, że płyta ma dwa złącza ARGB (5V) i dwa złącza RGB (12V). Użytkownik został poinformowany, że wentylatory ARGB można połączyć bezpośrednio, a także o możliwości użycia rozgałęźników. Zasugerowano, aby podłączyć wentylatory do złączy SYS FAN, co umożliwi niezależne sterowanie ich prędkością. Ostatecznie użytkownik potwierdził, że problem został rozwiązany.
