Brak prawego długiego światła - Passat B5 fl 2001
Kunegunda124 08 Sty 2023 21:46 1596 5
  • #1 20375369
    Kunegunda124
    Hej, nie dawno kupiłam passata B5 fl 2001 rok. Mój problem polega na tym że nie mam prawego długiego światła. Sprawdziłam żarówkę jest ok a nawet dałam nowa, bezpieczniki są dobre wszelkie kable do bezpieczników są ok. Gdzie moze leżeć problem? Dodam jeszcze do kostki przy reflektorze do dochodzi prąd.
  • #3 20375465
    thomas48
    Ocena: 81
    Dochodzi prąd czy napięcie? To weź sobie do żarówki może być 21W doczep kabelki i sprawdź czy po włożeniu w odpowiedni pin (światło drogowe) do kostki co idzie do lampy będzie żarówka świecić. Jeśli tak to jest problem w lampie i tam trzeba szukać.
  • #4 20375878
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3599
    Sprawdź trzy razy czy wymieniasz właściwą żarówkę. Można się nieźle zdziwić :)
  • #5 20377449
    mateklos
    Ocena: 186
    H kostki ogo mieć zaśniedziałe styki i potem gimnastyka prąd jest światła niema. Żarówki innej tam nie włączysz na taki styk. Kiedyś Umnie wygrzał się ten styk napięcie na przewodach było na wtyczce też ale jak doszło parę Ohm żarówki nie było nic. Zamienniki to dobrej jakości tyczek kupisz za parę złoty.
  • #6 20377628
