Zestaw PC do CAD/CAM i grafiki: Intel i5-13600KF, MSI PRO Z690-P, 64GB RAM, Nvidia QUADRO M2000
skironik 13 Sty 2023 21:16 444 10
  • #1 20383923
    skironik
    Witam wszystkich!
    Poniżej lista głównych podzespołów. Proszę o info czy taki zestaw będzie w miarę dobry. Głównie chodzi o programy cad/cam oraz graficzne Illustrator lub Corel Draw. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam wszystkich!
    Intel i5-13600KF
    MSI PRO Z690-P DDR4 ATX
    RAM Kingston DDR4 64 GB 3200
    Nvidia QUADRO M2000 4 GB
  • #2 20383985
    csvrbntyu
    Poziom 30  
    Ocena: 406
    Średni procesor (czyli ok), płyta z górnej półki czyli totalnie bezsensowny wydatek. Wolne Ramy mimo że pojemność się zgadza, na koniec karta która jest totalnym śmieciem sprzed dwóch epok i dowolny nowszy GTX ją zmiecie wliczając GTXa 1060 który również jest dzisiaj kartą słabą.
    Jaki masz budżet, czego oczekujesz i czy masz jakieś podzespoły które da się wykorzystać?
  • #3 20383987
    Veltvet
    Ocena: 10
    Kiedy planujesz zakup i do jakiej kwoty ten PC?
  • #4 20384201
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8306
    Procesor dobry do większości zastosowań, do profesjonalnych można wybrać mocniejszy, jeśli jest na to budżet.
    Płyta główna OK, chociaż wybrałbym Gigabyte Z690 UD, albo nawet B760 o 200 tańsze. I tak tego procesora sensownie nie podkręcisz. B760 może uniemożliwić undervolting, ale w zasadzie bez niego na I5-13 gen da się żyć i mieć w miarę rozsądne temperatury.
    RAM można wybrać szybszy, procesor spokojnie da radę z DDR4-3600/3733 czy DDR4-4000. A te ostatnio nie kosztują dużo więcej. Można się też zastanowić, czy 64 GB będzie niezbędne. W podobnej cenie można pewnie wziąć 32 GB i I7-13700KF na przykład.
    Karty z serii Quadro nie są szczególnie wydajne w swojej cenie. Do tego to dość stara karta. Jeśli jej wydajność jest wystarczająca, a funkcje charakterystyczne dla serii Quadro niezbędne, to można brać. W Większości przypadków standardowy konsumencki Geforce zrobi tę samą robotę lepiej lub taniej (albo lepiej i taniej).
  • #5 20384353
    skironik
    Serdecznie dziękuję za wszystkie pomocne odpowiedzi!
    Spodziewałem się że mój wybór będzie błędny.
    Potrzebuję komputer do do pracy z programami graficznymi Illustrator, Corel, i najważniejszy WS Cad. Komputer planuję kupić w ciągu tygodnia. Kwota nie powala ale 4000 muszą wystarczyć.
    Co do karty graficznej (Qadro M2000), po prostu taką posiadam i w ten sposób chciałem zmniejszyć koszty. Pozostałe podzespoły (zasilacz, dysk, napęd, obudowa itd.) posiadam.
  • #6 20384486
    Tomek_Krecik
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Do CAD lepszy byłby 13700K i jeszcze go podkręcić.
    Pamięci jak dobrze poszukasz to 4400 lub 4133 kupisz w cenie 3600 lub bardzo zbliżonej.
    Pamięci oczywiście używane bo totalny bezsens wydawać kasę na nowe.
    Co najlepsze pracują w trybie G1 z najnowszym biosem.
    Coraz więcej promek jest na 13700K można go za 2000zł dostać.
    4000zł na spokojnie wystarczy jak masz budę i dyski.
  • #8 20385167
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1919
    Hę? CAD jedzie na jednym rdzeniu, OC podkręci wszystkie kosztem ... boosta na jednym rdzeniu. I przegrzewania na 360mm AIO.
  • #9 20385182
    Tomek_Krecik
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Czyli wg.tego co piszesz 13100F w zupełności wystarczy ?
  • #10 20385209
    turkuc11
    Spec od komputerów
    Ocena: 1919
    Nie bo to Alder Lake - ma mniej cache i niższy zegar. Pisze o bezsensowności podkręcania. Jeśli 13700K ma 5,4GHz na jednym rdzeniu i np. 4,9GHz na wszystkich (strzelam, nie wiem ile ma na wszystkich) to jego podkręcenie do 5,2-5,3Ghz nie ma sensu bo wydajność jednowątkowa spadnie! Intelom obecnie robi się undervolting żeby zbić temperatury i przestały throttlować
  • #11 20385671
    csvrbntyu
    Poziom 30  
    Ocena: 406
    W sumie ciekawe czasy nastały jeżeli chodzi o komputery. Producenci na siłę wrzucają absurdalne moce byleby tylko przekrzyczeć oponenta czyj procesor ma wyższą wydajność przy włączonym throttlingu, cisną bezsensownie zegary w górę. Rozrzut parametrów na loterii krzemowej jest tak ogromny, że laptopy Asusa, MSI i Lenovo, które to od AMD i nVidii biorą głównie selekty, z powodzeniem przechodzą niesamowity undervolting. Sam zablokowałem swoją 3080Ti na 790mV, przez co ciągnie połowę fabrycznej mocy, temperatury spadły z 90 stopni na 60, różnicy w wydajności w sumie nie ma. Ale wiecie, "O.C version" czyli jak dopłacić 5%, do wzrostu wydajności o 2% i wzroście poboru mocy o 20% :)
Użytkownik zapytał o ocenę zestawu komputerowego do CAD/CAM i grafiki, składającego się z procesora Intel i5-13600KF, płyty głównej MSI PRO Z690-P, 64 GB RAM oraz karty graficznej Nvidia QUADRO M2000. Odpowiedzi wskazują, że procesor jest odpowiedni, ale płyta główna jest zbyt kosztowna, a RAM mógłby być szybszy. Karta graficzna QUADRO M2000 jest przestarzała i nieefektywna w porównaniu do nowszych modeli GeForce. Użytkownik planuje zakup w budżecie 4000 zł, a niektórzy sugerują rozważenie procesora i7-13700KF oraz szybszego RAM-u. Wskazano również na możliwość podkręcania procesora, ale z zastrzeżeniem, że może to wpłynąć na wydajność jednowątkową.
