[Rozwiązano] Hulajnoga Motus Pro 8.5 słaba siła, silnik się kręci, pisk na biegach 1-3, bateria naładowana
mflisikowski2007 14 Sty 2023 22:28 3615 8
  • #1 20385771
    mflisikowski2007
    Poziom 3  
    witam mam problem z hulajnoga motusa pro 8 5 mianowicie po włączeniu hulajnogi i po wciśnięciu manetki gazu hulajnoga próbuje ruszyć ale nie ma wogule siły silnik sie bardzo delikatnie kręci w powietrzu na 1 na 2 i 3 słychać pisk , bateria naładowana do 100% reszta dziala normalnie
  • #2 20386562
    plpwer
    Ocena: 18
    Jeździłem na hulajnodze elektrycznej kolegi więc powiem Ci tyle, musisz się odepchnąć i wtedy wcisnąć manetkę gazu by zaczęła jechać. Hulajnoga elektryczna sama w sobie dalej jest hulajnogą a miano elektrycznej to takie można by powiedzieć "wspomaganie".
    Pozdrawiam serdecznie, Bartosz.
  • #3 20386575
    GrandMasterT
    Ocena: 195
    To chyba jeździłeś na jakiejś zepsutej, ja bawiłem się kilkoma i nie pamiętam czy chociaż raz nogą się odepchnąłem.
  • #4 20386602
    mflisikowski2007
    Poziom 3  
    wyświetlacz wykrywa prędkość silnika ale hulajnoga nie startuje na wyższych obrotach, bardzo powoli sie kreci na 1 biegu na 2i3 juz wogule nie kreci sie tylko słychać pisk , sterownik nie powoduje zwarcia bo silnik sie normalnie obraca bez oporów tylko nie ma mocy ruszyć, silnik jest trójfazowy bezszczotkowy 36 v 500w . co może powodować brak mocy ? tranzystory w sterowniku?
  • #5 20386611
    plpwer
    Ocena: 18
    Skoro nie pamiętasz to jaki jest sens pisania takich postów? ;)
    Rozwinął byś trochę wypowiedź o tym "1,2,3" lecz zgaduję, że chodzi Ci o tryby pracy hulajnogi.
  • #6 20386624
    mflisikowski2007
    Poziom 3  
    z tym 1,2,3 chodzi o biegi prędkości. ktoś wie może co powoduje brak mocy ? ja myślałem nad tranzystorami w sterowniku
  • #7 20386647
    plpwer
    Ocena: 18
    Ta hulajnoga taka Ci przyszła, czy po jakimś czasie użytkowania zaczął się dziać opisany przez Ciebie problem?
  • #8 20386660
    mflisikowski2007
    Poziom 3  
    po dłuższym postoju tak sie dzieje, od gr jej nie używałem i teraz chciałem ja uruchomić i nie działa napęd,
    juz problem rozwiązany, bylo ustawione przyspieszenie na 0 w ustawieniach wyświetlacza
  • #9 20789968
    mflisikowski2007
    Poziom 3  
    ustawienia lcd
Użytkownik zgłosił problem z hulajnogą elektryczną Motus Pro 8.5, która po włączeniu nie ma wystarczającej mocy do ruszenia, a silnik kręci się bardzo powoli, wydając pisk na biegach 1-3. Po dłuższym postoju hulajnoga nie działała, jednak problem został rozwiązany poprzez ustawienie przyspieszenia na 0 w menu wyświetlacza. W dyskusji poruszono również kwestie związane z możliwymi uszkodzeniami tranzystorów w sterowniku oraz różnicami w użytkowaniu hulajnóg elektrycznych.
