[Rozwiązano] Arduino Micro jako klawiatura: konfiguracja przycisku do symulacji spacji (Space)
Maks6 18 Sty 2023 16:53 798 3
  • #1 20392333
    Maks6
    Poziom 4  
    Witam ,mam problem z podłączeniem i konfiguracją arduino micro. Mianowicie chcę podłączyć arduino jako klawiatura space jako button. Chodzi mi o to ,że kiedy nacisnę przycisk to na komputerze klika się space. Szukałem już rozwiązań po stronach ale nic nie chce działać. Coś podobnego jak tu https://www.instructables.com/Arduino-Programmable-Button-Panel-As-Keyboard/ tyle że po wciśnięciu nic się nie dzieje :( Liczę na pomoc i z góry dzięki.
    rb401
    Ocena: 982
    Nie wnikam w to co jest na stronce instructables, z której korzystasz.
    Ale jeśli tylko o spację Ci chodzi, to sugeruję użyć szkicu z tego przykładu, bo to najbliższy Twoim warunkom (i z samego źródła Arduino):
    https://docs.arduino.cc/tutorials/micro/keyboard-press
    By wysyłał spację trzeba tylko zmienić w nim kod klawisza z 97 na 32 (w dwóch miejscach).
    Teraz jeszcze dla pewności wgrałem do Pro Micro i szkic działa jak ma działać. Czyli zwarcie pinu płytki 2 do GND powoduje wysłanie spacji.
    Ten szkic zmieniony pod wysyłanie spacji:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #3 20397002
    Maks6
    Poziom 4  
    Dzięki ,wszystko działa jak trzeba. Najbardziej zależało mi ,że gdy przytrzymam przycisk to będzie się cały czas klikać space.
  • #4 20397005
    Maks6
    Poziom 4  
    #include "Keyboard.h"
    //declaring button pins
    const int buttonPin = 2;
    int previousButtonState = HIGH;
    void setup() {
    //declare the buttons as input_pullup
    pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
    Keyboard.begin();
    void loop() {
    //checking the state of the button
    int buttonState = digitalRead(buttonPin);
    //replaces button press with UP arrow
    if (buttonState == LOW && previousButtonState == HIGH) {
    // and it's currently pressed:
    Keyboard.press(32);
    delay(50);
    if (buttonState == HIGH && previousButtonState == LOW) {
    // and it's currently released:
    Keyboard.release(32);
    delay(50);
    previousButtonState = buttonState;
