Wybór głośników do kolumny: 2xSTX GDN-32-300-8-SC czy 1xSTX GDN-32-300-4-SC?
karbon 19 Lis 2005 23:53 3008 24
  • #1 2007038
    karbon
    Ocena: 44
    Planuję zbudować dwie estradowe kolumny, będę je zasilał wzmacniaczem MOSFET 2x400W /4ohm.
    Co zagra lepiej (mocniej, głośniej, dynamiczniej, chodzi mi głównie, aby czuć bas:D) w jednej kolumnie - 2xSTX GDN-32-300-8-SC, czy 1xSTX GDN-32-300-4-SC?
    Jakie dać głośniki wysokotonowe, aby przy wzmacniaczu 400W nie poszły z dymem?
    Myślałem nad czymś takim http://allegro.pl/show_item.php?item=72239959 co o tym myślicie?
    Proszę o pomoc :)
    Moderowany przez kosmita:
    Nie pisz z CapsLock -> regulamin
  • #2 2007105
    DjMilo
    Ocena: 3
    Ten 2x400W /4ohm jest troche za mocny dla jednego GND-a! jesli chcesz koniecznie STX to ja bym sobie kupil dwa te GDN 32 300 4 - 4 ohmowe i polaczyl je szeregowo, bedziesz mial + 3 db skutecznosci no i spora moc 600W wtedy mozesz puscic na nie te 400W np mono jesli chcesz zrobic suba estradowego, zalerzy jeszcze jaka obudowe zrobisz, tzn nie za wielka zeby glosnik wiecej wytrzymal.
    Mozesz tak jak chcesz zrobic kolumne estradowa, ale ja osobiscie wolalbym zrobic suba.
  • #3 2007448
    Kwaczor
    Ocena: 42
    2x GDN 30-200-08-AE. Łączysz je równolegle i masz 400W/4R. Musisz dać średniotonowy i to koniecznie. Może być nawet GDS22-120 czy jakoś tak, Do dwudrożnych się nie nadaje GDN.
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
  • #4 2007471
    Trenton
    Ocena: 3
    Z tego co wyczytałem z tematu to ma być konstrukcja na estrade a pokazałeś nam domowego basowca, któryna estrade nie pasuje. Jeśli chcesz kolumne 2 drożną (estradową) to można zamówić u STX głośnik 30-300-x-AE(czyli 30-200-x-AE z układem magnetycznym od 38-300-x-AE) a dokładniej taka konstrukcje zrobił soundwave https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic277938.html . Pozdrawiam
  • #5 2007921
    karbon
    Ocena: 44
    Konstrukcja ma być do domu i na imprezy :D
    Równoległe podłączenie STX GDN-32-300-8-SC, jakis średniotonowiec i wysokotonowiec na pewno się nie nada do słuchania muzyki w domu i burzenia ścian na imprezach?
    Napędzane to będzie wzmacniaczem MOSFET400W (stereo), płytki kupię w ALTRONie
  • #6 2008040
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Uparł sie. GDN 30-200 jest odporniejszy w transporcie, bo nie ma ogromniastego magnesu na smiesznym koszu, tylko kosz aluminiowy i magnes troche mniejszy. Wyższy SPL ale i zejście nie będzie najgorsze. Do domu też się nada, a na imprezy bardziej odpowiedni.
    Konto firmowe:
  • #7 2008607
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    optuje za 30-300
    z 32-300 będzie gorszy efekt a cenowo podobnie więc niewiem czemu się tak upierasz
  • #8 2008620
    karbon
    Ocena: 44
    Nie upieram sie, czekałem na mocne argumenty, dlaczego inny głośnik wybrać :)
    Więc wsadzić 2 sztuki 30-300 i jakiegoś średniotonowca i wysokotonowca?
    Moglibyscie cos zaproponować, aby przy tej mocy pokazało pazurki i się nie spaliło?
    Jaką zwrotnicę zastosować?
  • #9 2008648
    CJ_Basseer
    Ocena: 5
    Do 30/300/4AE nie musisz dawac sredniotonowca. Na gore mozesz dac tube z tonsila a jak masz mneij kasy to z stxa:)
  • #10 2009581
    izzy
    Ocena: 6
    Jako uzupełnienie można by dać nadstawki na
    GDS-22 i na wyskokotonówkach stx
    Ja planuje zrobić takie nadstawki
    2x GDS-22
    1X Tonsil GDWT 12-87/150
    Parametry
    Moc znamionowa 150W
    Moc maksymalna 200W
    Impedancja 8 omów
    Wymiary wylotu 120x190mm
    Pasmo 4-20 kHz
    Skuteczność 103dB/W/m
    do uzupełniania zestawu JBL :D
    bo niestety są tam wysokotonówki z wadą fabryczną ;(:cry:
  • #12 2009739
    bocian90
    Ocena: 34
    izzy --> Wcale nie,gds 27 to totalna kicha,zanim bedziesz komuś radzł to to sprawdź bo wprowadzasz kolegę w błąd.Na nadstawkę nadaje sie 22-120. A skąd Ci wyszło 103db???? <wow> ??
  • #13 2009776
    izzy
    Ocena: 6
    wiem :cry: pomyliłem oznaczenia ale już edytowałem chodziło mi o nadstawke na 2 sztukach GDS-22 i Tonsilu :)
    co do propozycji mavarick87 jest fajna ale troszke nie pasuje do mojej koncepcji i będe się nadal upierał na GDSie ;)
  • #14 2010311
    bocian90
    Ocena: 34
    To jakim cudem wyszło ci 150W rms i 200muzycznej?????? Bo moim zdaniem parametry wyglądfały by tak:
    Moc sinusoidalna - 240W
    Spl - 95db
    I powiedz skąd 103db????????????
  • #16 2010682
    karbon
    Ocena: 44
    Jeszcze mam pytanie :D
    STX GDN-32-300-8-SC ma zawieszenei gumowe
    STX GDN 30-200-08-AE ma zawieszenie sztywne(?)
    Czy nie będzie różnicy w basie (chciałbym, aby bas zgniatał żołądki, był szybki i nisko schodził, nie piszcie, że coś takiego tylko w erze ;) )?
    Co do wytrzymałości obydwu głośików podczas transportu...
    Jest to mocny argument, ale w moim przypadku w teren kolumny były by wożone samochodem :D
    :arrow: Sound Wave możesz mi rozwinąć myśl "z 32-300 będzie gorszy efekt" ?
    Na razie się jeszcze wacham, ten 32-300 mi się bardziej podoba z wyglądu i wielkości, ale jak mają się jego parametry w porównaniu do 30-200?
    Przypominam, że planuję wsadzić 2 głośniki 32-300 lub 30-200 w jedną skrzynię z jakimiś wysokotonówkami i średniotonówkami.
    Czy takie driverki z hornami (podział podobno już od 1kHz) http://allegro.pl/show_item.php?item=72239959 zagrają dobrze z niskotonowym stx, czy będzie potrzeba dodatkowego głośnika, aby uzupełnił środek pasma?
    Czy przy połączeniu równolegle 2 głośników 8 ohm (aby dało 4 ohmy, bo wzmak ma przy takim obciażeniu 400W) też wzrośnie skuteczność o 3dB?
  • #17 2010741
    Tremolo
    Ocena: 497
    No to masz problem szybki bas w zasadzie nie jest niski chyba, że masz 1000 zloty/ glośnik, co jest związane z kupieniem odpowiednich dużych głosnikow na zawieszeniu twardym, zawieszenie gumowe odpada w przedbiegach w estradówkach.
    karbon odpowiem na Twoje pytanie do Soundwave'a:
    Widziales gdzies na estradzie gume? Bo ja nie, począwszy od wiejskich imprez a skończywszy na Metalmanii, Yngwiem Malmsteenie, Neilu Zazie, Baimie, Perfekcie, Laydy Panku, Myslowitzu, Closterkellerze, Kulcie... i tak dalej.. poczawszy od Peaveya poprzez Tonsila... i tak dalej. nawet wiejskie dyskoteki dla dzieci robi się na glośnikach na twardym zawieszeniu nie gumowym.
    Po pierwsze gumowce sa wolniejsze, mają niższy rezonans, niższą skuteczność większy skok, więc nie "nadążają" w dużych salach...
  • #18 2011569
    karbon
    Ocena: 44
    Ile ten 30-200 z układem magnetycznym z 38-300 kosztuje?
  • #19 2011680
    CJ_Basseer
    Ocena: 5
    Cos kolo 140zł
  • #20 2012055
    izzy
    Ocena: 6
    A nie lepiej osobno basowe osobno środek i góra.
    Taka skrzynia z dwoma basami średniawką i gwizdkiem będzie strasznie ciężka i gigantyczna...
    Chyba najlepiej było by to zrobić na osobnych skrzyniach. Dać dwa wzmacniacze i aktywny podział [crossover]
    Heh moge Ci powiedzieć że nosilem kiedyś cztery kolumny 2x30cm bas + driver. I jednak to jest pewien problem ;)
  • #21 2012135
    bocian90
    Ocena: 34
    Wszystkozalezyz czego wykonamy obudowę jeśli zrobimy to ze sklejki to będzie mogła być ona stosunkowo cienka ze względu na wswoją wytrzymałość.Więc nie widze problemu ze zrobieniem kolumny na 2 głosnikach 30cm.2 głosniki 45cm to juz był by problem ale nie dwie 30.
  • #22 2012312
    izzy
    Ocena: 6
    Raz robiłem z takimi subami JBL'a :) w każdym razie jest to paka i trzeba się z tym liczyc...
    Karbon chce do tego jeszcze wpakować średnio tonówki i wyskokotonówki
    Co do tego to moim zdaniem czas gigantycznych kolumn pełnopasmowych mija na rzecz mniejszych mobilnych zestawów składających się z segmentów.
    Jak dobrze pamiętam Soundwave poruszył kiedyś kwestie takiej filozofii, która siedzi od jakiegoś czasu w mojej głowie i gniecie filozofie "wiekiej spawarki" :)
    Ale to tylko moja skromna opinia z którą nie wszystcy muszą się zgadzać
    Masz tu kilka plusów takiej filozofii:
    - łatwiejszy pransport
    - większa jakość dżwieku i moc [przez aktywny podział nie masz strat i problemów z zwrotnicą]
    - możliwość skalowania zestawu
  • #23 2013009
    bocian90
    Ocena: 34
    no tak ale bez przesady co to jest 2x12"?A Srednio i wysokotonowe głosniki zabierają tyle objętości co nic.Po 2 gdn 30-200 mogą iśc pełnym pasmem a jak damy 30-300 to obędzie sie bez srednich a na wysokie dajemy tylko cewne,kondensator i żarówkę.Wiec koszta zwrotnicy są niższe od crosovera.Kolumna wielkością była by porównywalna do zeusów tonsila. http://www.tonsil.com.pl/products/speakbox/zeus_1.htm
    pozdarwiam!
  • #24 2013356
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    wielka spawarka dobra jest na wzmacniacz do subbasu - jedna poządna końcuwka zasili nam wszystkie subbasy i mamy spokoj.
    co do wielkiej spawarki jeśli idzie o te subbasy (np 4 głośniki w jednej budzie) to sprawdzi się to jedynie w przypadku nagłośnienia stacjonarnego.
    nielubie filozofii milion małych wzmacniaczy - max to 3wzmaki stereo - bas - średnie - sopran. więce to niepotrzebne komplikowanie zestawu - dzisiaj sprzęt jest praktycznie w pełni niezawodny więc niema się co przejmować - mozna mieć co najwyzej jeden wzmacniacz w zapasie i po sprawie.
  • #25 2016098
    jehowy
    Ocena: 11
    Zawsze można pokombinować z ustawieniem głosników w paczce. Niskotonowe można umieścić pod kątem, lub cofnąć o kilka centymetrów. Głośniki średniotonowe można umieścić na ruszcie przed nimi. Zobaczcie na paczki jakie robi silversound, lub starsze paczki dynacorda. W dynacordzie był 15calowy niskotonowy, przed nim 4 głośniki średniotonowe chyba 6,5 lub 5 cali i do tego gwizdek. Sam kiedyś myślałem o takiej paczce ale w tej chwili używam nadstawek na SM115 i coż mi trzeba więcej? :D
✨ Dyskusja dotyczy wyboru głośników niskotonowych do estradowych kolumn zasilanych wzmacniaczem MOSFET 2x400W/4Ω, z naciskiem na mocny, dynamiczny bas. Porównano konfiguracje: 2x STX GDN-32-300-8-SC versus 1x STX GDN-32-300-4-SC oraz alternatywę w postaci głośników STX GDN-30-200-08-AE i STX GDN-30-300-x-AE. Zwrócono uwagę, że głośniki z gumowym zawieszeniem (np. GDN-32-300-8-SC) są wolniejsze i mniej odporne na estradowe warunki niż modele z twardym zawieszeniem (np. GDN-30-200-08-AE). Zalecane jest stosowanie dwóch głośników 30-300 lub 30-200 w jednej obudowie, z możliwością połączenia szeregowego lub równoległego dla optymalizacji impedancji i mocy. Wskazano, że do wzmacniacza 400W warto dobrać odpowiednie głośniki średniotonowe i wysokotonowe, np. GDS-22-120 oraz tuby wysokotonowe Tonsil lub STX, aby uniknąć uszkodzeń przy dużej mocy. Dyskutowano także o konstrukcji zwrotnic i podziale pasma, sugerując, że przy głośnikach 30-300 średniotonowiec może być zbędny, a wysokie tony można realizować za pomocą prostych filtrów. Poruszono temat transportu i wytrzymałości głośników, podkreślając, że kolumny będą przewożone samochodem, co zmniejsza ryzyko uszkodzeń. Wskazano również na zalety modularnych zestawów z osobnymi obudowami i aktywnym podziałem pasma dla lepszej jakości dźwięku i mobilności. Podsumowując, rekomendowane jest użycie głośników STX GDN-30-300 lub 30-200 z twardym zawieszeniem, odpowiednich średniotonowych i wysokotonowych driverów oraz solidnej konstrukcji obudowy dostosowanej do estradowych warunków i mocy wzmacniacza.
