Stara pralka LUNA – do czego służy cienka rurka od filtra i jak ją naprawić?
brofran 20 Lis 2005 12:29 2399 4
  • #1 2007972
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1395
    Zrobilo mi sie mokro pod pralka (stara LUNA). Zaczalem sledztwo i stwierdzilem ze kropelki kapia z takiej cienkiej rurki plastikowej idacej z filtra wody do gory. Rurka ma z 15 cm i chyba sie urwala czy co.
    Mam pytanie - po co ta rurka i co z nia zrobic?
  • #2 2008005
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1547
    Gdybyś od początku użytkowania pralki przeczytał instrukcję to wiedziałbyś że ten weżyk jest (w Twoim przypadku był) do spuszczania resztek wody z filtra przed jego odkręceniem do czyszczenia (żebyś nie miał kałuży wody pod pralką).
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #3 2012713
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 459
    skróć ją pomijając jej szczeline i bedzie ok
    ale cos mi sie wydaje że to wcale nie z niej leci
    pomacaj dokładnie gumową rurę łaczącą zbiornik z filtrem
    i zwróć uwagę na simering przy pompce
  • #4 2014790
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1395
    Masz racje PBK.Cieklo miedzy innymi z pompki . A odnosnie rurki to nie mam pojecia jak by mozna spuscic nim resztke wody z filtra? Wezyk jest dostepny tylko od spodu pralki-paranoja.
  • #5 2014984
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1547
    Żadna paranoja wężyk jest dostępny od przodu przy klapce zamykającej dostęp do filtra, tylko trzeba go tam wyciągnąć i pewnie w Twoim przypadku udrożnić go.
    Konto firmowe:
