Lenovo Yoga 2 Pro Model 20266 - Laptop nie włącza się, miga klawiatura
Wojtek(KeFir) 19 Lut 2023 16:40 978 14
  • #1 20447045
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    Odświeżę temat.
    Mam dokładnie ten sam model z taką samą usterką. Płyta to KONA-SVT. Laptop trafił do mnie z napompowaną baterią. I nie uruchamiał się wcale. Po odłączeniu baterii zapala podświetlenie cyklicznie. Wszystkie zasilacze działają, Linia główna 8,2V. Vcore wszystko się pojawia. Procesor się nagrzewa, gdy osiągnie te 55stC to startują wentylatory. Ale ciągle jest ten Bootloop. Ekran czarny.
    Jak wyczytałem to albo kulki pod pamięciami albo kulki pod procesorem puściły.
    Grzałem hotem to poddał się jeden kondensator na głównej linii, zrobił zwarcie. Wylutowałem, dalej nic. Grzałem dalej, to umarł całkiem. Postawiłem na nowo IT8586VG (bez sita, igłą od strzykawki) to wstaje i miga dalej.
    Po wylutowaniu flasha, nie startuje Vcore, więc jakby coś próbował czytać z kości.
    Wydzielono z tematu: Lenovo Yoga 2 Pro Model 20266 - Laptop nie włącza się, miga klawiatura
    przez dt1 dnia 19 Lut 2023 16:40
    • Lenovo YOGA2 PRO LCFC NM-A074 VIUU3 Rev1.0 schematic.pdf (673.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    7jacek7
    Spec od komputerów
    Ocena: 279
    Co grzałeś i po co grzałeś?
    Programowałeś BIOS?
    Programowałeś EC?
  • #3 20447721
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    Przede wszystkim - ten komputer do grat więc nie traktuje go poważnie, zdecydowanie jako praktyka lutowania bo bga robiłem może 3x w życiu.
    Grzałem pamięci. delikatnie, na 230st. Ale komputer miałem podłączony jednocześnie i miałem nadzieje, że w końcu załapie i pokaże obraz. A on zgasł całkiem. No i okazało się, że zwarcia dostał jeden z kondensatorków na brzegu płyty - mimo, że nie dmuchałem na niego bezpośrednio. Wylutowałem go i problem zniknął.
    Nic nie programowałem, nie mam programatora. Jedynie USBASP, ale żeby nim wgrać BIOS to wycieczka na księżyc i z powrotem...
    7jacek7
    Spec od komputerów
    Ocena: 279
    Ale fajnie byłoby naprawić, a nie zepsuć do końca.
    Przy takiej temperaturze ustawionej na stacji nic nie zdziałasz. Zależnie od tego jaka to stacja trzeba ustawić 280-350°C na stacji żeby płyta osiągnęła temperaturę potrzebną do rozpływu kulek (bezołowiowych).
    Dlatego padł C. Może pracować w temperaturze nieco ponad 100°C.
    Ciężko powiedzieć czy coś innego przy okazji nie padło.
    Nie lutuj na uruchomionej płycie, bo mimo to że elementy wytrzymują temperaturę lutowania sporo ponad 250°C (wyjątek stanowią procesory krzemowe których temperatura lutowania nie może przekroczyć 250-256°C w żadnym momencie) to jak pracują 150°C je zabija.
    Najprostszy programator 25 SPI np. CH341A kupisz już od 16 zł + wysyłka. Oferta 13124911647 na Alleg... Z KBC to już inna bajka, ale możesz kupić zaprogramowany układ.
    Zacznij od programowania.
    Nie zapomnij zapisać oryginalnych wsadów.
    //EDIT
    Zmierz napięcia na wszystkich pinach PU8 gdy laptop jest uruchomiony.
  • #5 20447980
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    No, do KBC to SVODa trzeba a to już 1600zł. Jak bym 10 takich robił dziennie to bym się nie zastanawiał nawet :) Zorganizuję ch341 i się odezwę.
    Napięcia prawidłowe. Dzielniki OK, VIN, BAT OK. Wyjścia 7 i 1 mają stan niski. Prochot_N na rezystorze PR9171 0V gdy płyta gaśnie i 1,03V gdy płyta odpala.
  • #6 20551189
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    No!
    I jak obiecałem tak jestem. Dojechał do mnie programator CH341. Elegancko wykrył pamięć Winbond W25Q64FV. Zgrał zawartość, ale wywala błąd, że:
    "Chip memory with contents are in disarrangement" - cokolwiek to oznacza :)
    W załączniku obraz tego co wyciągnąłem z pamięci.
    • OryginalLenovo.bin (8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 20551380
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    Support dla modelu od firmy Link
    * ogólnie oznacza uszkodzony wsad
    Znane forum Link
    Najprawdopodobniej (PCH) w kombajnie> cpu Intel 4th gen. (np. i5-4200U)
    - typowe dla tej platformy
  • #8 20551407
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    Vinafix to jest płatne forum - nie mam tam konta.
  • #9 20551437
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    Załóz na jeden dzień za kilka $( mozesz zassać do 20-u download"ów)
  • #10 20551496
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    Ogarnąłem kilka randomowych biosów. Jak narazie to wali błędem zapisu w losowych momentach. Jechałem z klipsa. Potem wylutowałem, wsadziłem kostkę w stolik i dalej to samo. Write error na losowym adresie. Raz w połowie pamięci, raz zaraz na początku.
    Programuję jakimś portugalskim AsProgrammerem 1.41. Czy ja mam soft do bani. Czy kostkę szlag trafił?
    //OK, za 15 razem dojechał do końca. Po odpaleniu dalej resetuje w kółko ale reaguje na wyłącznik. Jak się przytrzyma to się wyłącza i potem normalnie można uruchomić, ale dalej reset po circa 4 sekundach.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    Poczytaj Link
    * Link
    czasem pomaga Colibri Link
    • Colibri version 1.01.63.zip (1.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 20551572
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    Jak na razie wiem, że mój CH341 daje 5V zamiast 3v3. Przerobiłem, ale bez rezultatu. Załatwię nową kostkę, zobaczymy jak na nowej zadziała. Ciekawe czy coś popaliłem na płycie jadąc z klipsa :/
  • #13 20585444
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    Znowu nieco laga, ale jestem.
    Kupiłem nowe pamięci, zaprogramowałem. Wszystko poszło prawidłowo. Już teraz wiem, że funkcja "verify" sprawdza tożsamość zawartości pamięci z obrazem załadowanym z pliku. A nie poprawność pracy pamięci 'as is". Także nie można sprawdzić poprawności pracy pamięci jeżeli się nie ma wsadu.
    Jednakowoż, wgrywałem ze 3 różne obrazy biosu, efekt ciągle ten sam. Albo trup całkowity albo bootloopuje. Chyba trzeba by było na EC spojżeć, tym bardziej, że na początku również wszystkie torby baterii były rozdęte - więc poszło coś nie tak z ładowaniem - tym niemniej wszystkie mosfety sprawne.
    Doradźcie tak, czy ja mam kupować czysty KBC, przylutować i modlić się żeby się poprawinie zaprogramował podczas rozruchu? Czy da się go jakoś wyczyścić przy pomocy CH341?
  • #14 20616329
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    A może ktoś poratować boardview do tej pyty? Mam jeden oporniczek chyba od zasilania +3vEC który dostał przerwę.
  • #15 20745257
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    Jakoś ogarnąłem ten KBC. Postawiłem na nowo na kulkach 0,5. Zwarcie zeszło, ogarnąłem zasilanie i jestem w punkcie wyjścia - Resetuje się w kółko.
    Jak zdiagnozować RAM i PCH? Nie mam nagrzewacza dolnego więc nie wyrwę tych scalaków samodzielnie.
Użytkownik zgłasza problem z laptopem Lenovo Yoga 2 Pro (model 20266), który nie włącza się i miga klawiatura. Po diagnozie stwierdzono, że płyta główna KONA-SVT ma uszkodzenia, w tym napompowaną baterię. Użytkownik próbował naprawić płytę, grzejąc pamięci, co doprowadziło do zwarcia kondensatora. Po wylutowaniu kondensatora laptop nadal nie działał, a po wylutowaniu pamięci flash nie uruchamiał się Vcore. Użytkownik zainwestował w programator CH341, jednak napotkał problemy z błędami zapisu w pamięci. Po kilku próbach z różnymi obrazami BIOS-u, laptop nadal resetuje się w pętli. Użytkownik rozważa wymianę KBC oraz diagnozę RAM i PCH, a także poszukuje schematów do płyty głównej.
