Marka: seat
Model: leon 2
Hej, chciałem zmienić licznik w leonie 2 na taki z dużym LCD
chce cię połączyć VCDSem lite na początek na stole - jest 1 kostka i nie ma tam K-Line.
Zatem kablem za 20zł się nie połączę? Trzeba jakiś lepszy interfejs?
Piny
2 - Fuel gauge, -empty 1-
3 - Fuel gauge, -full 2-
4 - Fuel gauge, -empty 2-
5 - not used
6 - not used
7 - Transponder 1
8 - Transponder 2
9 - Speedometer signal output
10 - not used
11 - TOG
12 - not used
13 - not used
14 - not used
15 - Worn brake pads
16 - Earth terminal 31
17 - Clean water
18 - Coolant level low indicator K28
19 - Exterior temp. sensor
20 - Earth sensors 31
21 - not used
22 - not used
23 - not used
24 - not used
25 - Handbrake
26 - Brake
27 - Oil pressure
28 - Can instrument panel High
29 - Can instrument panel Low
30 - not used
31 - Ignition terminal 15
32 - Power supply, terminal 30
Model: leon 2
Piny
5 - not used
6 - not used
7 - Transponder 1
8 - Transponder 2
10 - not used
11 - TOG
12 - not used
13 - not used
14 - not used
17 - Clean water
21 - not used
22 - not used
23 - not used
24 - not used
25 - Handbrake
26 - Brake
27 - Oil pressure
30 - not used
