Od jakiegoś czasu zauważyłem, że od razu po uruchomieniu komputera wiatraki na karcie graficznej zaczynały szybciej pracować. Dodatkowo w grze powstają minimalne ścinki (jakby spadki fps do małej ilości), pomimo, że np. w GTA średnia FPS utrzymuje się na 160. W związku z powyższym pobrałem MSI Afterburner i zauważyłem, że memory clock w spoczynku wynosi powyżej 2200 - czy to jest normalne? Jeśli nie to co może być powodem - zainfekowanie komputera koparką czy innym ustrojstwem?
#Edit1: Odinstalowałem i zainstalowałem sterowniki i dalej ten sam problem.
Pozdrawiam,
Kompletny Laik
Zauważyłem, że problem zniknął po odłączeniu drugiego monitora. Od początku miałem podłączone dwa monitory, ale osobiście miałem wrażenie, że tak wysokie taktowanie pojawiło się dopiero niedawno...
Czy istnieje w takiej sytuacji sposób na obniżenie taktowania, jesli chciałbym uzywac dwóch monitorów?
Dodam jeszcze, że monitory są 75hz oraz 60hz i nie ma znaczenia który odepnę
Pozdrawiam,
Kompletny Laik
