galaxy s3 gt-i9300 soft philz - download mode error brak softu przy instalacji z karty sd cancel
bari1821 03 Mar 2023 14:29 537 6
  • #1 20467717
    bari1821
    Poziom 3  
    witam wszystkich, posiadam galxy s3 gt-i9300 wgrany cwm philz touch 6.26.6, niby CWM 6.0.4.8, telefon po full wipe, teraz nie można grać nic przez sd card, lub odin, nie działa tryb download mode, pokazuje zeby nie wyłączać telefonu itp, ale widzi pod usb przez kompa, moge wejść w tryb recovery Philz Touch, ale niestety nic nie moge wrzucić, instaluje aroma file manager i przysłowiowa d*pa, ściągnąłem nowy rom stock 2 wersje 1 plikowe i 4 plikowe, ale cóż jak przez USB nie widzi telefonu więc ODIN póki co odpada, podczas próby wgrania plików przez install zip, sprawdza sumę md5 i aborted, lub canceled, przed wipe wgrany był superSU 2.82, przywróciłem ustawienia fabryczne i wszystko znikło, nie może zamontować dysku E (parycji) hehe :) w telefonie nia żadnego pliku nawet backUP'u. ktoś pomoże? będę wdzięczny. pozdrawiam
  • #2 20468426
    bar7709
    Ocena: 39
    Telefon wchodzi w download Mode?
  • #3 20469177
    bari1821
    Poziom 3  
    witam, no właśnie nie. nie ma żadnego pliku na telefonie, nawet recovery, jest tylko clockWork katalog 2 pliki bodajże bin, ale nie chcą w ogóle odpalić, poprzez hard reset wchdzi w tryb recovery, ale już w download mode - jest tylko obrazek ludzika androida, dont turn off , a o gory powinno być - odin download mode, a tego napisu nie ma. więc nie podepne pod kompa,
  • #4 20480156
    bar7709
    Ocena: 39
    Napisz nie jest potrzebny, wprowadź w download Mode podłącz podłączenia komputer i zobacz czy wykryje
  • #5 20698584
    bari1821
    Poziom 3  
    Witam. Załapał pod kompa, wgrałem softa. A teraz nie widzi karty SIM. Wszystko inne działa, wgrałem softa i pokazuje aplikacje z poprzedniego stanu, jakby nie wyczyściło bootloadera, albo cuś. Nie wiem.
  • #6 20735136
    bar7709
    Ocena: 39
    *#06# zobacz czym masz adres imei, sprawdz też w ustawienaich telefonu-informacje o oprogramowaniu, czy pod pozycja modem masz jakąs wersje czy null
  • #7 20764390
    bari1821
    Poziom 3  
    Witaj. Imei jest, modem też, i inne, żadnej pozycji null, i jak na foto.
    • galaxy s3 gt-i9300 soft philz - download mode error brak softu przy instalacji z karty sd cancel PSX_20231009_164838.jpg (961.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik ma problem z telefonem Galaxy S3 GT-I9300, który nie wchodzi w tryb download mode, co uniemożliwia instalację oprogramowania przez USB lub kartę SD. Po pełnym wipe i zainstalowaniu CWM Philz Touch 6.26.6, telefon nie widzi karty SIM, a przy próbie instalacji plików przez install zip występują błędy związane z sumą md5. Użytkownik zdołał podłączyć telefon do komputera i wgrać nowy soft, ale nadal występują problemy z bootloaderem i brakiem możliwości montowania partycji.
