[Rozwiązano] Uszkodzony zapis na dysku SSD MX500
Gut3ku 04 Mar 2023 13:39 381 4
  • #1 20468973
    Gut3ku
    Poziom 3  
    Ostatnio złożyłem nowy komputer wraz z nowymi podzespołami. Jedynie został stary ram, oraz dysk SSD na SATA.
    Wszystko działało bez zarzutów, mogłem bez problemowo pobierać gry ze steama.
    Podzespoły:
    - 𝗖𝗣𝗨: 𝐢𝟓-𝟏𝟐𝟒𝟎𝟎𝐅
    - 𝗚𝗣𝗨: 𝐈𝐧𝐧𝐨𝟑𝐃 𝐑𝐓𝐗 𝟑𝟎𝟔𝟎 𝐓𝐢
    - 𝗥𝗔𝗠: 𝗛𝘆𝗽𝗲𝗿𝗫 𝗣𝗿𝗲𝗱𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗗𝗗𝗥𝟰 𝟮𝘅𝟴𝗚𝗕 𝟯𝟮𝟬𝟬𝗠𝗛𝘇 𝗥𝗚𝗕
    - 𝗠𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱: 𝐆𝐢𝐠𝐚𝐛𝐲𝐭𝐞 𝐁𝟔𝟔𝟎𝐌 𝐃𝐒𝟑𝐇
    - 𝗖𝗣𝗨 𝗖𝗼𝗼𝗹𝗲𝗿: 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫 𝐑𝐌𝟏
    - 𝗣𝗦𝗨: 𝐏𝐡𝐚𝐧𝐭𝐞𝐤𝐬 𝐀𝐌𝐏 𝟕𝟓𝟎𝐖 𝟖𝟎 𝐏𝐥𝐮𝐬 𝐆𝐨𝐥𝐝
    - 𝗦𝗦𝗗: 𝗖𝗿𝘂𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗠𝗫𝟱𝟬𝟬 𝟱𝟬𝟬𝗚𝗕
    Pewnego razu chciałem pograć w nową grę ze steama, lecz pokazał się komunikat błędnego zapisu dysku, po czym windows zalecił mi naprawę dysku poprzez zrestartowanie systemu. Zrobiłem to, gdzie w międzyczasie bios mi wyświetlił że go naprawił. Problem się powtórzył, po czym pobrałem program HD Tune Pro. Program ten wyświetlił jakiś error, który zamieszczam tutaj jako plik. Poza tym odpaliłem error scan i również pokazało mi jeden czerwony Unit, który pokazywał się jako "damaged". Dziwna sytuacja tym bardziej że wszystko na ten dysk mogę pobierać (oprócz gier ze steama). Dla testu, spróbowałem pobrać grę z innej platformy i obyło się bez problemów. Odpalając benchmarki dysku również nie wyświetliło żadnego problemu. Zauważyłem jednak jeszcze coś - gdy ustawię komputer pod kątem, zaczyna coś w nim dziwnie pukać. Kiedy dotknę naprawdę lekko palcem, to dźwięk ustaje. Ustawiając komputer prosto, dźwięku nie ma ani pod obciążeniem, ani w spoczynku. Żaden wiatrak nie jest blokowany przez kabel, więc wykluczam tę przyczynę. Mam podejrzenia że jest to przez dysk, ale czy SSD mają to do siebie że potrafią powodować wibracje i takie dźwięki?
    • Uszkodzony zapis na dysku SSD MX500 obraz_2023-03-04_133254227.png (36.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    badboy84
    Ocena: 1484
    Błędy CRC, podmień na początek kabel SATA i obserwuj.
    Dyski SSD nie powodują wibracji ani dźwięków raczej bop przecież nie mają żadnych ruchomych części.
    Wstaw cały SMART z programu Crystal Disk Info.
  • #3 20469004
    Gut3ku
    Poziom 3  
    Zdjąłem tylną obudowę i moim oczom ukazał się niedopięty kabel sata do dysku. Musiał się jakoś z czasem poluzować bo przecież wcześniej wszystko działało dobrze. Tak czy siak, problem rozwiązany, wszystko się normalnie pobiera, natomiast error ciągle wyskakuje w programie. Co prawda nie wpływa on na pracę systemu, ani gier. No chyba że jakiś problem pokaże się z czasem.
    Na wszelki wysyłam jeszcze to o co prosiłeś. Mam przynajmniej nadzieję że to to.
    • Uszkodzony zapis na dysku SSD MX500 obraz_2023-03-04_140326561.png (74.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    badboy84
    Ocena: 1484
    Jeżeli mowa o błędzie CRC to on nie zniknie już. Ale jego wartość nie powinna się zwiększać jeżeli nie będzie więcej błędów w komunikacji między dyskiem a płytą główną.
    Dysk ma niezły przebieg, warto pamiętać o kopiach ważniejszych danych ale te warto robić i na nowym sprzęcie ;-)
  • #5 20469030
    Gut3ku
    Poziom 3  
    Poluzowany kabel SATA, który poprawiłem.
