Jak czyścić kociołek Torus 26 kW Economic, gdy się zawiesza?
ochus 21 Lis 2005 08:52 4452 8
  • #1 2010909
    ochus
    Ocena: 18
    Zgłosiłem to serwisowi lokalnemu ale nie wiem kiedy mogę się ich spodziewać więc muszę się ratować sam.
    Nie wiem jeszcze w którym monencie się wiesza bo robi to nieregularnie.Dzień chodzi a drugi nie.Resety pomagają.
    Otwarłem komorę spalania i teoretycznie jest oki.Czujniki płomienia teoretycznie mocno nie zabrudzone.Palniki również.Pytanie tylko w jakim stopniu mogą być zabrudzone a w jakim już nie.Czym to wszystko czyścić?
    Poradzcie coś.
  • #2 2011853
    DonRomano
    Ocena: 730
    O czyszczeniu pisaliśmy na forum bardzo wiele, poszukaj a napewno znajdziesz.Druga sprawa to co oznacza w/g Ciebie że, się "wiesza"?
    Czy się przegrzewa, co z temperaturą, może pompa się blokuje, może komin niedrożny, czy jest na gwarancji, czy już po i czy był kiedykolwiek czyszczony?
    Odpowiedz a postaramy się pomóc.
  • #3 2012083
    ochus
    Ocena: 18
    Data produkcji 2001.
    Uruchomiony we wrzesniu zeszłego roku.Gwarancji oczywiście nie ma już.
    Czyszczony nie był.
    Zdjąłem obudowę.Zauważyłem wygiętą sondę od płomienia.Teraz już wiem że od płomienia bo znalazłem na forum.
    Kocioł po prostu staje.zapala się alarm.reset pomaga.Nie grzeje w tym czasie
    Wkład kominowy kwasoodporny ma dwa lata,Pompa pracuje jak się zawiesi.
    Co jeszcze może Wam pomóc zdiagnozować?
  • #4 2013149
    DonRomano
    Ocena: 730
    Może zabrudzona elektroda od "płomienia".Wyczyść chodżby drobnym papierem ściernym.
    Sondę wygnij tak aby była mocno ogrzewana przez końcówkę płomienia tam jest najcieplej.
    Poza tym mam jeszcze pytanie: jakiej długości masz komin?Czasami jest zbyt krótki i ma za mały ciąg, wtedy nalezy założyć tzw. HUMBERTA albo coś w tym stylu to zawsze pomaga.
    A może masz przytkany filtr na powrocie, z instalacji C.O.?
    Jak jest zatkany to kociołek się będzie przegrzewał.
    Sprawdź i daj znać.
  • #5 2014110
    ochus
    Ocena: 18
    Komin ma ok .4,5 m .Sprawdzę filtry .
    Pozdr.
  • #6 2016056
    DonRomano
    Ocena: 730
    Stawiam na komin, moim zdaniem jest za krótki załuż humberta napewno pomoże.
  • #7 2017574
    ochus
    Ocena: 18
    Był wczoraj servisant.
    Kociołek rozebrany na częsci pierwsze .no może prócz wężownicy (przeczyścili ją)
    Więc kociołek mocno zasyfiony przez prace budowlane.
    Elektroda jonizacyjna płomienia była skrzywiona (wyprostował i pomierzył prądy).Faktem jest że jak "robiłem przegląd" to ją przez przypadek obróciłem i nie opadała już na palnik i dlatego kociołek chodził.
    Iskrownik miał przebicie do obudowy i przez to mógł czasami nie odpalać.
    Podpompowali naczynie wzbiorcze do 1 atm.
    Pomierzyli ciśnienia na palniku obserwując modulację płomienia (spadek lub wzrost ciśnienia)
    Wymyli palniki.
    Przeczyścili filterki.
  • #8 2020721
    Zuchan
    Ocena: 46
    No i ile skasowali?
  • #9 2023129
    ochus
    Ocena: 18
    za powiedzmy 2 godz.we dwoje wzieli 150 złotych.
    Na rok mam nadzieję będzie spokój
Kociołek Torus 26 kW Economic z 2001 roku, uruchomiony we wrześniu poprzedniego roku, wykazuje nieregularne zawieszanie się, objawiające się alarmem i brakiem grzania, które reset tymczasowo usuwa. Kocioł nie był wcześniej czyszczony. Po otwarciu komory spalania i inspekcji palników oraz czujników płomienia zauważono wygiętą sondę jonizacyjną, która została wyprostowana i wyczyszczona papierem ściernym. Zalecane jest ustawienie elektrody tak, aby była dobrze ogrzewana przez płomień. Sprawdzono również wkład kominowy kwasoodporny o długości około 4,5 m oraz filtry instalacji CO, które mogły być przytkane i powodować przegrzewanie. Serwisanci rozebrali kocioł, wyczyścili palniki, sondę jonizacyjną, iskrownik (który miał przebicie do obudowy) oraz filtry, a także uzupełnili ciśnienie w naczyniu wzbiorczym do 1 atm. Pomiar ciśnień na palniku potwierdził prawidłową modulację płomienia. Po serwisie kociołek powinien działać stabilnie przez około rok. Koszt usługi wyniósł około 150 zł za dwie godziny pracy dwóch serwisantów.
