Jak skopiować zabezpieczoną dyskietkę-klucz programowy? Alternatywy dla WinImage
KoSi 21 Lis 2005 09:34 4139 13
  • #1 2010982
    KoSi
    witam,
    chcialbym skopiowac dokladnie zabezpieczona dyskietke. uzywalem zazwyczaj programu WinImage do robienia obrazow dyskietek i zazwyczaj to dzialalo. ale teraz trafilem na taka ze nie moge jej skopiowac, robi obraz ale nie chce juz go wgrac na dyskietke. zwykle przegranie oczywiscie tez nie rozwiazuje tego problemu. zna ktos jakies inne programy (lepsze) ktore poradza sobie z tym i skopiuja dobrze zabezpieczona dyskietke. jest to dyskietka - klucz programowy.
  • #2 2011071
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    A moze na tej dyskietce jest jakis bad zrobiony w odpowiednim miejscu
    mialem kiedys taka
  • #3 2011119
    KoSi
    nie ma na niej badow. jest poprostu dobrze zabezpieczona. oryginal dziala ok, ale chcialem zrobic sobie kopie zapasowa bo wiadomo jak to jest z dyskietkami.
  • #4 2011133
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    Ja mialem kiedys byskietke zabezpieczona wlasnie badem
  • #5 2011158
    KoSi
    winimagem robi mi obraz dokladny dyskietki ale pozniej nie chce go wgrac.
  • #6 2011657
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 229
    Może jednak zdradzisz o jaki program chodzi, bo być może nie da się jej skopiować standardowymi narządziami lub jak napisał wcześniej Tommy82 dyskietka ma uszkodzony sektor/y, który w połączeniu z zabezpieczeniem dyskietki powoduje, ze blokada jest właściwie nie do obejścia.
  • #7 2012222
    marek216
    Ocena: 923
    kiedyś kopiowałem zabezpieczone dyskietki w najprostrzy sposób : narzedziem windows - kopiuj dysk
    ale nie wiem jak to sie ma do nowych zabezpieczeń
    a pod jakimś linuksem LIVE ?
    te zabezpieczenia chyba nie powinny być rozpoznawane ?
  • #8 2012889
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    Moze sprobuj poprostu zwykle discopy pod dosem
  • #9 2012926
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Spróbuj programem rawwrite. Do ściągnięcia np. z
    http://www.freesco.pl/download/freesco.php
    Zrobisz tym dokładny obraz dyskietki i wgrasz go na inną. Jest też wersja dla windows nazywa się rawwritewin.
  • #10 2013512
    mbo
    Ocena: 844
    Sprawdź DD - Linux'owy program (istnieje wersja dla Win/DOS).
  • #11 2014025
    kernel_panic
    kolega wyzej ma racje - rawrite zrobi ci te kopie.
    sprawdz jeszcze pod dosem czystym w norton commanderze - tez powinien skopiowac.
  • #12 2033211
    KoSi
    rawwrite nie radzi sobie z dyskietka. dochodzi do 42% i wyrzuca blad. sprobuje spod linuxa. byc moze ktos zna inny program do robienia kopii ktory sobie z tym poradzi.
  • #13 2035521
    opiate
    Ocena: 10
    Witam!
    A tak całkiem na marginesie tematu. Czy którykolwiek z forumowiczów pamięta taki komp C-64 i jak się przegrywało gry na kasetach zabezpieczone przed skopiowaniem???
  • #14 2035573
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    sprobuj na wierzy ja tak iedys kopiowalem
    ale komodorca nie odpalalem juz chyba ponad 10 lat
✨ Dyskusja dotyczy problemu kopiowania zabezpieczonej dyskietki-klucza programowego, której obraz tworzony za pomocą WinImage nie może zostać poprawnie wgrany na nośnik. Użytkownik potwierdza, że dyskietka nie ma uszkodzonych sektorów (badów), a zabezpieczenie jest skuteczne i oryginał działa poprawnie. Wskazano, że standardowe narzędzia Windows mogą nie poradzić sobie z kopiowaniem takich zabezpieczeń. Zaproponowano alternatywne programy do tworzenia obrazów dyskietek, takie jak rawwrite (w wersji Windows i DOS) oraz dd (Linux/Windows/DOS), które umożliwiają dokładne kopiowanie sektorów. Jednak rawwrite nie poradził sobie z dyskietką, przerywając kopiowanie przy 42% z błędem. Sugerowano także użycie narzędzi DOS, np. Norton Commander, do kopiowania dyskietek. W dyskusji pojawiły się również sugestie dotyczące użycia systemu Linux Live do obejścia zabezpieczeń. Ogólnie problem polega na specyficznych zabezpieczeniach dyskietki-klucza, które utrudniają wierne skopiowanie nośnika standardowymi metodami i programami.
