Migająca kontrolka wody w Passat B5 TDI 90KM 1997 - co oznacza?
sonic19sonic 21 Lis 2005 10:13 20832 7
  • #1 2011063
    sonic19sonic
    Prosz o pomoc w zdiagnozowaniu usterki mianowiscie dzisja rano po odpaleniu autka po chwqili zaczela mi mrugac kontrolka od wody i byl rozeniez 2 krotny dluzszy syganl dzwiekowy
    co to moze oznaczac???
    sprawdzielm poziom plyno chlodniczeko i jest OK pompa chodiz bo grzalo wsrodku co znaczy ze przpompowalo do nagrzewnicy??? temaratutrua wody po nagrzniu wzrosla normalnie do 90 stopni i zadnych inych objaw nie zauwazyelm
    nadmienie iz autko stalo wczorja caly dzian nie uzywane ale w garazu!(!!!)
    problem dotyczy VW passat B5 TDI 90KM automat 97 rok!!!!
    prosze o pomoc !(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) :|
    Po co tyle ozdobników przy temacie (!) Dbajmy o poziom i wygląd forum. Sady
  • #2 2011309
    Jerzy100
    Ocena: 84
    Sprawdź wtyk i kable przy czujniku wody w zbiorniku wyrównawczym.
  • #3 2535972
    sonic19sonic
    niestety to nie wtyk
    opisdan sytułaca powatrza sie ciagle gdy autko jest zimne i stoi na mrozie
    nie wiem czy to prawda ale znalazlem gdzies informacje ze pad ta sama kontrolke nalzea wentylatory od klimatyzacji a z racji iz w moim aucie klima nie chodzi poniewaz zatarta jest pompa toi wentylaor sie nei wlacza i to moze byc powód ze zglasza usterke co oznaczalo by to miganie!!!
    jesli ktos ma inne sugestie chetenie wysłucham
  • #4 2538134
    nojer
    Ocena: 30
    Witaj
    Możliwe że przez klimatyzację miga kontrolka płynu chłodzącego na Twoim miejscu pojechałbym na tester i wszystko będzie jasne.:)
  • #5 2539013
    konuslivego2.pl
    Ocena: 5
    Witam A czy ten poziom plynu sprawdzales na zimnym silniku czy cieplym, bo jesli na cieplym to mysle ze to wina poziomu plynu. Poprzez zmiane objetosci plynu ktora wzrasta wraz z temperatura i na cieplym jest ok. Tak mysle, piszesz ze sytuacja powatrza sie ciagle gdy autko jest zimne i stoi na mrozie czyli zakladam ze jak jest cieply i odpalisz to jest ok.
  • #6 2539070
    diag
    Poziom 29  
    Ocena: 209
    Wstaw oprnik 10kR we wtyczkę czujnika poziomu, jeśli kontrolka zagasnie to masz zanieczyszczony ten czujnik-zbiorniczek do wymiany.
  • #7 2600239
    sonic19sonic
    dzieki za sugestie chetnie sprawdze lecz teraz muszę poczekac az bedzie troche zimniej bo teraz sie ta usterka nie pojawia. Jest za cieplo
  • #8 2602798
    stefano11
    Ocena: 132
    nie musisz wymieniac zbiorniczka nalej do niego nirto i wypłucz go dobrze ten czujnik to poprostu dwa druty w środku a opur to płyn w zbiorniczku
    Przyczyna palenia sie tej lampki może być uszkodzenie zestawu wskaźników .
W Volkswagen Passat B5 TDI 90KM z 1997 roku pojawia się migająca kontrolka płynu chłodzącego wraz z dwukrotnym dłuższym sygnałem dźwiękowym po uruchomieniu silnika na zimno, szczególnie gdy auto stoi na mrozie. Poziom płynu chłodniczego jest prawidłowy, a temperatura silnika osiąga standardowe 90°C. Możliwe przyczyny to uszkodzony lub zabrudzony czujnik poziomu płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym, co można zweryfikować przez podłączenie opornika 10kΩ do wtyczki czujnika – zanik kontrolki wskazuje na problem z czujnikiem lub zbiorniczkiem. Inna hipoteza dotyczy wentylatorów klimatyzacji, które mogą wpływać na sygnalizację usterki, zwłaszcza gdy pompa klimatyzacji jest zatarta i wentylator się nie włącza. Zaleca się diagnostykę komputerową (tester) w celu dokładnego określenia przyczyny. Warto również sprawdzić poziom płynu chłodniczego na zimnym silniku, gdyż zmiany objętości płynu wraz z temperaturą mogą wpływać na działanie czujnika. Uszkodzenie zestawu wskaźników również może powodować nieprawidłowe sygnalizowanie usterki. Czujnik poziomu płynu chłodniczego to prosty element z dwoma drutami, który można wyczyścić, płucząc zbiorniczek.
