[Rozwiązano] Czy warto kupić AMD Phenom II X6 1100T? Kompatybilność z GTX 1060 i ewentualne ograniczenia
bully83848 09 Mar 2023 02:33 2157 11
  • #1 20476803
    bully83848
    Poziom 4  
    Witam czy jest sens kupić phenoma x6 1100t? czy gtx 1060 nie będzie ograniczany przez ten procesor?
  • #2 20476844
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 483
    Trochę już starocie i prądożerne, sam mam x4 i dawno leży w kącie nie używany ;)
  • #3 20476845
    patataya14
    Ocena: 4
    Zależy jaka wersja tej 1060. 3 lub 6. Wersja 3Gb powinna być okej.
  • #4 20476848
    bully83848
    Poziom 4  
    to wersja 6gb, mocno będzie ucinana jej wydajność? :/
  • #5 20476853
    patataya14
    Ocena: 4
    Niestety tak
  • #6 20476866
    bully83848
    Poziom 4  
    a jaki procesor byłby do niej odpowiedni? znalazło by się coś pod am3 czy będzie konieczna zmiana płyty?
  • #7 20476875
    qrek1
    Ocena: 593
    co to za różnica? te karty różni 15% wydajności.
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8193
    Znajdź nową platformę, AM3 pamięta poprzednią i koniec jeszcze wcześniejszej dekady, oczekiwanie od tego wydajności nie ma większego sensu. Ilość rdzeni nie zrobi tutaj różnicy, bo te rdzenie są wolne.
  • #9 20477258
    bully83848
    Poziom 4  
    Ryzen 5 1600X będzie ok?
    dt1
    Ocena: 8193
    Jako sensowne minimum sugeruję Ryzena 5500, jeśli szukasz tanio. Od biedy Core I3-10100/10105 (lub wersje F - bez zintegrowanej grafiki). Ale Ryzen będzie lepszą opcją.
  • #11 20478799
    bully83848
    Poziom 4  
    Cóż, chyba dozbieram trochę pieniędzy i zdecyduje się na tego Ryzena dzięki za pomoc.
  • #12 20478800
    bully83848
    Poziom 4  
    zamykam temat
✨ Dyskusja dotyczy zakupu procesora AMD Phenom II X6 1100T oraz jego kompatybilności z kartą graficzną GTX 1060. Użytkownicy zauważają, że Phenom II X6 jest przestarzałym i energochłonnym procesorem, który może ograniczać wydajność GTX 1060, zwłaszcza w wersji 6GB. Sugerowane są nowsze procesory, takie jak Ryzen 5 1600X lub Ryzen 5500, które oferują lepszą wydajność i są bardziej odpowiednie dla współczesnych gier. Użytkownicy podkreślają, że zmiana platformy na nowszą jest bardziej sensowna niż inwestowanie w starsze komponenty.
