Problem z Xiaomi Mi Extender Pro, ruterem Netii i konfiguracją DHCP - brak dostępu do 192.168.31.1
Shibanu 09 Mar 2023 15:56 1803 8
  • #1 20477648
    Shibanu
    Poziom 4  
    Witam mam problem z repeterem wifi dokładniej ,,Xiaomi mi extender Pro" mam ruter i wifi od Neti i jak repeter łączy się z siecią to ruter nie pozwala na dalsze przesłanie zasięgu przeczytałem że trzeba zmienić adres DHCP jednak jest jeden problem nie mogę wejść na stronę http://192.168.31.1/ przesz wifi domowe a przez wifi rutera wywala mi błąd że nie mam podłączenia z siecią i nie mam pojęcia co zrobić.
    Ruter to klasyczny prostokąt od Neti
    Link do strony: https://www.hardreset.info/pl/devices/xiaomi/...pro/faq/configure-dhcp/configure-dhcp-xiaomi/
    Obraz problemu:
    Problem z Xiaomi Mi Extender Pro, ruterem Netii i konfiguracją DHCP - brak dostępu do 192.168.31.1obraz_2023...542770.png (27.83 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20477719
    jimasek
    Ocena: 2680
    To jest znany problem z DHCP routera Netii i działaniem ze wzmacniaczem. Ja to rozwiązuję przez uruchomienie serwera DHCP na wzmacniaczu ale z bramą głównego routera tam gdzie masz wyjście na świat. Adres Wzmacniacz ustawiasz też na sztywno np. 192.168.1.150 przy założeniu że bramę masz 192.168.1.254
  • #3 20477847
    Shibanu
    Poziom 4  
    Tylko że ja nie mam jak ustawić czego kolwiek na repeterze bo nie mogę się podłączyć ze stroną a w aplikacji mam tylko podgląd ip
  • #4 20477869
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5472
    @Shibanu
    No i się nie połączysz, póki nonstop będziesz podpięty do sieci przez router Netia
    Router Netia: 192.168.1.1
    Wzmacniacz: 192.168.31.1
    To są zupełnie różne 2 sieci
  • #5 20478292
    Shibanu
    Poziom 4  
    Wiem o tym ale strona mi się nie ładuję bo repeter nie ma podłączenia do neta
  • #6 20478721
    KOCUREK1970
    Ocena: 5472
    @Shibanu
    Internet nie jest potrzebny do konfiguracji.
    Jeśli jesteś podpięty do routera Netia, to dostajesz adresację w komputerze właśnie z routera Netia - zatem Twój komputer ma adresacje z zakresu 192.168.1.X.
    By się zalogować na wzmacniacz, musisz RĘCZNIE zmienić adresacje karty sieciowej w komputerze, by była z zakresu 192.168.31.X - i dopiero wtedy zalogujesz się na wzmacniacz.
  • #7 20478776
    Shibanu
    Poziom 4  
    Ok dziękuję spróbuję
  • #8 20478798
    KOCUREK1970
    Ocena: 5472
    @Shibanu
    Może, tym sposobem będzie łatwiej - obejrzyj cały film i jest tam setup pokazany:
  • #9 21287610
    jacek01735
    >>20478776 Cześć, udało ci się rozwiązać ten problem? Aktualnie też się z tym zmagam.
✨ Użytkownik ma problem z konfiguracją wzmacniacza Wi-Fi Xiaomi Mi Extender Pro w sieci routera Netii, ponieważ nie może uzyskać dostępu do strony konfiguracyjnej 192.168.31.1. Problemy wynikają z konfliktu adresacji DHCP między routerem a wzmacniaczem. Użytkownicy sugerują, aby zmienić adresację karty sieciowej komputera na zakres 192.168.31.X, co umożliwi dostęp do wzmacniacza. Dodatkowo, zaleca się uruchomienie serwera DHCP na wzmacniaczu oraz ustawienie jego adresu na sztywno, aby poprawić konfigurację.
