Wawrzyniec napisał:Nie, jest dokładnie odwrotnie. Prąd będzie produkował obwód o większym napięciu. Przy dwóch obwodach połączonych równolegle i oddzielonych diodami i podłączonych do jednego wejścia w falowniku prąd produkuje obwód o większym napięciu, a obwód o niższym napięciu wytwarza tylko napięcie bo nie jest obciążony.
Pytania do w/w komentarza:
1. Czy przypadkiem Inwerter nie powinien wykorzystać napięcia (i prądu) z drugiego stringu cyt"...Przy dwóch obwodach połączonych równolegle ..." do zwiększenia mocy (amperażu) w zasobie do wykorzystania? (np przy ładowaniu akumulatorów lub wyprowadzenia zasilania przez przetwornicę CD/AC już jako 230V, na zewnątrz... (terma/ bojler/ oświetlenie itp?
2. Czy Inwerter (np Sinus Pro Ultra (3000/6000) firmy VOLT, nie powinien pokazywać (na wyświetlaczu LCD dla użytkownika), że jednak moc jest podwojona (większa)? W końcu 2 stingi są połączone równolegle. (gdzie tkwi / czy jest błąd rozumowania/ oczekiwań?)
Przykład obliczeń (oczekiwań):
Bo podłączone dwa obwody (stringi) szeregowe (np 2 panele z 4-ech połączone szeregowo), a potem te 2 stringi (każdy string z 2 paneli szeregowych) połączone równolegle do jednego wejścia w inwerter nie powinny dać 2 x takiej mocy (prądu/ A) finalnie na inwerterze?
Wszystkich paneli 4 szt (takie same).
2 x panele połączone szeregowo = 1 string
2 x panele połączone szeregowo = 2 string
Te 2 stringi (każdy po 2 panele) połączone równolegle i wpięte do inwertera. jako jedna całość (4 panele), do jednego wejścia (+/- DC PV) w inwerterze.
Czyli, cz nie powinno być np tak?
2 x panele (np o parametrach: 420W, 30V, 14A), połączone szeregowo, czyli: 2 x 30V = 60V oraz 14A - pierwszy string szeregowy
2 x panele (np o parametrach: 420W, 30V, 14A), połączone szeregowo, czyli: 2 x 30V = 60V oraz 14A - drugi string szeregowy
Obydwa stringi połączone równolegle w jedną linię: 2x 14A = 28A, 60V => czy taki powinien być wynik uzysku z tych 4 paneli w tego typu stingach?
3. Gdzie w w/w układzie 4 paneli powinno się zamontować diody w MC4, o jakich wartościach minimalnych?
Bardzo dziękuję za odpowiedź
"serwek"
Moderowany przez krzysiek7:Wydzielono z tematu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3252203.html
