Komputer wyłącza się w czasie gry
maxximilian 09 Mar 2023 19:34 249 5
  • #1 20478005
    maxximilian
    No więc całkiem wypasiony zestaw wyłącza się w czasie grania, jak również problemem jest to, że po wyłączeniu komputera włącza się ponownie.
    i7 11700kf
    chłodzenie wodne MSI MAG Core Liquid 360R
    RTX 3080ti
    Pamięci g.skill ddr4 tridentz 4 x 8gb 3600mhz
    płyta MSI MPG Z590 Gaming plus
    po dochodzeniu doszedłem do tego, że w/w procesor obsługuje w Gear 1 do 2933 MhZ a w Gear 2 do 3200Mhz, wiec zakupione przeze mnie w zestawie 3600 to OC.
    Więc potestowałem konfiguracje pamięci:
    1.3600Mhz Gear 1 - OCC, test procesora i test obciązenia zasilania - wyłącza komputer, test pamięci - OK, komputer po wyłączeniu sam się włącza
    2.3600MHz Gear 2 - OCC, test procesora i test obciązenia zasilania - nie wyłącza komputera, test pamięci - OK, komputer po wyłączeniu nie włącza się sam
    3.3200MHz Gear 1 - OCC, test procesora i test obciązenia zasilania - nie wyłącza komputera, test pamięci - OK, komputer po wyłączeniu nie włącza się sam
    4.3200MHz Gear 2 - OCC, test procesora i test obciązenia zasilania - nie wyłącza komputera, test pamięci - OK, komputer po wyłączeniu nie włącza się sam
    Przy czym temperatury rdzeni procesora wg. programu MSI i OCC osiągają do 100 st. C, ale ich nie przekraczają dla wszystkich opcji i nie powoduje to wyłączenia komputera (w teście obciążenia CPU i teście obciążenia zasilania) dla opcji 2-4. Otwieranie obudowy celem poprawy wentylacji nic nie zmienia. W czasie gry w żadnej opcji temperatury nie przekraczają 85stC. Więc myślę, że chłodzenie działa ok - i nie jest to problem reakcji na temperaturę procesora. I z logów wynika, że wyłączenie w czasie gry następuje przy temp. procesora 75-85st. Karta graficzna nie grzeje, się bardziej niż 65-70st C.
    Pytania:
    1: Wygląda na to, że coś się przegrzewa co powoduje wyłączenie komputera przy 3600Mhz Gear 1 - tylko co ? Takie ustawienia wymuszają też wyższe napięcia CPU. Płyta ? Chyba to . Pamięć? - skoro test obciążenia pamięci OCC nie powoduje wyłączenia ? Który to może być czujnik ? Odczyty innych czujników to 45-50st C.
    2: Mam taki pomysł, żeby wymienić pamięć na 2 kości po 16gb 4000Mhz - licząc na to, że przyniesie to ustabilizowanie w/w sytuacji - ale czy to ma sens?
    Co Wy na to ?
  • #2 20478041
    razec11
    Ocena: 47
    Czy masz odpowiednio wydajny zasilacz do takiego potwora?
  • #3 20478100
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 353
    Wyciągnę tylko szklaną kulę ;)
    Trzeba sprawdzić napięcia pamięci, być może są za niskie, w biosie podejrzyj co i jak płyta podaje.
    Jeśli to 4000MHz będzie też tylko w trybie OC to nie ma to sensu.
  • #4 20478338
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6854
    Zadna z 4x LED na x EZ Debug LED sié nie swieci ?
    Kol. cpu potrzebuje Bios v.7D07vA0.zip Link
    p.s
    Tutaj masz wnetrze Bios (co prawda plyta z WiFI) , ale to praktycznie to samo
    - MSI MPG Z590 GAMING PLUS ma tylko o dwie fazy mniej w VRM ( jest 14+1+1
    * WiFi ma ( 16+1+1, a dokadnie 8*2+1+1 )
    Link
    p.s
    Albo ustawienia w Bios , albo plyta (chipset) ma problem
    manual do dokladnego poczytania Link
  • #5 20478789
    maxximilian
    Zasilacz gigabyte aorus p850w gp-ap850gm - wystarczający.
    Zrobiłem właśnie update BIOSu V A60->A80, bez zmian. Sprawdziłem jeszcze 3466MHz Gear1 chodzi stabilnie. Co ciekawe przy ustawieniach w Bios 3600Mhz Gear1 CL16 jak i Gear1 CL18 (oba niestabilne) w MSI center wyświetla taktowanie DDR4 3733Mhz, a intel extreme utility 3600Mhz.
    Czyli w sumie; nie ma co liczyć, że wymiana DDR na szybsze poskutkuje stabilną pracą, 3600MhzG1 po prostu nie działa stabilnie i tyle ?
    BTW prędkość zapisu/odczytu pamięci wg. OCC 3600Mhz G1 100%, 3600Mhz G2 82%, 3466Mhz G1 97%, bez wpływu na testy CPU.
  • #6 20479179
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6854
    Co do gear1/ 2 zapoznaj się z Link
    oraz Link
    Lepiej szukaj rozwiazania problemu
