Citroen Saxo - nie działa prędkościomierz i obrotomierz
adix13310 10 Mar 2023 17:50 1455 6
  • #1 20479654
    adix13310
    Ocena: 2
    Witam nie działają mi zegary w citroen Saxo.
    Wszystko się świeci jakąś reakcja zegarów jest ale nic więcej samochód normalnie odpala i jeździ.
    Nie pokazuje obrotów silnika i prędkości.
    Wskaźnik paliwa działa.
    Świeca się kontrolki ładowania ciśnienia oleju i mruga kontrolka immobiliser.
    W czym może polegać problem?
    Czy trzeba kupować nowe liczniki?
    Dodam że bezpieczniki sprawdzone wszystkie.
  • #3 20481404
    adix13310
    Ocena: 2
    Ładowanie jest ciśnienie oleju też.
    Imo samo się chyba wywaliło😃
  • #4 20481415
    Kaziu1991
    Ocena: 520
    No to teraz na szrot, kup zegary i przekładaj. Jak masz przebieg elektronicznie zapisywany, to trzeba przekodować. Jak mechanicznie to przekładaj i ciesz się z jazdy.
  • #5 20481425
    adix13310
    Ocena: 2
    Dzięki wielkie za pomoc zegary zamówione
    Więc w wtorek będzie test czy działają
  • #6 20488226
    adix13310
    Ocena: 2
    Zegary dalej nie działają co może być??
    Sterownik silnika do złomu??
✨ Użytkownik zgłasza problem z zegarami w Citroenie Saxo, gdzie prędkościomierz i obrotomierz nie działają, mimo że wskaźnik paliwa działa. Kontrolki ładowania i ciśnienia oleju świecą się, a kontrolka immobilizera miga. Po sprawdzeniu bezpieczników, użytkownik rozważa wymianę liczników. Otrzymuje sugestie, aby sprawdzić ładowanie i ciśnienie oleju, a także wymienić zegary, co jest stosunkowo tanie. Po zamówieniu nowych zegarów, użytkownik informuje, że problem nadal występuje, co prowadzi do spekulacji o możliwym uszkodzeniu sterownika silnika.
