Philips EP2220 - po zmieleniu zaczyna nalewać i kończy cykl.
domis33 16 Mar 2023 13:36 810 11
  • #1 20492089
    domis33
    Ocena: 218
    Ekspres Philips EP2220/10 po załączeniu mieli kawę zaczyna nalewać i kończy cykl. Kawa ląduje w pojemniku na fusy i jest mokra ale wylewką nic nie leci.
    Wylewka drożna czasami zrobi kawę. Żadna kontrolka nie mruga.
    Może ktoś pomoże?
  • #2 20492201
    gieniapierda
    Ocena: 129
    Jednostka zaparzająca oraz filtr AquaClean do sprawdzenia.
  • #3 20492400
    Kofikofi123
    Ocena: 27
    Pewnie uszczelka na połączeniu bloku z zaworem. Czerwona, większa.
  • #4 20493257
    domis33
    Ocena: 218
    Filtr AQUA wyjęty - zaparzacz podmieniony - uszczelki na palcu NOWE i dalej to samo.
  • #5 20493388
    Kofikofi123
    Ocena: 27
    Oszukaj go i zobacz którędy leci.
    Chodzi mi o wyjęcie tacy i zrobienie kawy.
  • #6 20493981
    domis33
    Ocena: 218
    Nie trzeba bo on po prostu przestaje nalewać
  • #7 20494308
    Kofikofi123
    Ocena: 27
    To obstawiam pompę lub grupę, ale piszesz, że podmieniłeś grupę więc zostaje pompa.
  • #8 20495232
    domis33
    Ocena: 218
    Piszę dosyć precyzyjnie - on przestaje nalewać bo program go wyłącza - pompę też.
    Ostatnio włączyły się kontrolki info - wymieniłem wyłącznik położenia zaparzacza i dalej nie nalewa.
  • #9 20495443
    Kofikofi123
    Ocena: 27
    Na każdej czarnej, na każdej wybranej wielkości przerywa? Po ilu sekundach? Pokazuje po tym błąd? Odpowietrza sie po tym? Pompa się dusi czy pracuje normalnie?
    Musze sobie to wyobrazić dokladnie, stąd pytania.
  • #10 20495476
    domis33
    Ocena: 218
    Na każdej. Tak to wygląda że po wstępnym zaparzeniu kończy program. Fusy są zmoczone ale wylewką nic nie leci.
    Żadnego błędu. Pompa pracuje normalnie. Nie trzeba go odpowietrzać.
  • #11 20496199
    Kofikofi123
    Ocena: 27
    Wydaje mi się, że tak się zachowuje w przypadku niewystarczającej ilości ziaren w młynku. Myślałem jeszcze o nadmiarze zmielonej kawy w grupie, ale wtedy nie puściłby wody. Domyślam się, że ziarna są. Ja bym podłożył mlynek lub dal mu troche fizycznego oporu, albo skręcił troche bardziej, albo docisnął ręką grzybek podczas mielenia. Trochę wróżę z fusów, ale może się w końcu uda.
  • #12 20496381
    domis33
    Ocena: 218
    Też myślałem o ilości kawy. Na ustawieniu MAX kawy krążki mogłyby być większe ale jak to zrobić ? Brak takiej możliwości.
    Już zmieniłem na grubsze mielenie i dalej kicha.
✨ Ekspres Philips EP2220/10 ma problem z zaparzaniem kawy, gdzie po zmieleniu kawa ląduje w pojemniku na fusy, ale nie jest nalewana do filiżanki. Użytkownik sprawdził filtr AquaClean, wymienił zaparzacz oraz uszczelki, jednak problem nadal występuje. Inni użytkownicy sugerują sprawdzenie pompy, grupy zaparzającej oraz ilości ziaren w młynku. Wskazano również na możliwość, że program ekspresu wyłącza się z powodu błędów w działaniu, mimo że nie pojawiają się żadne kontrolki błędów.
