Kamera Wifi do budki lęgowej zasilana akumlatorem/powerbankiem
wozniakowy 18 Mar 2023 13:10 3978 3
  • #1 20495680
    wozniakowy
    Witam. Planuje powiesic budke legowa na drzewie w odleglosci 20 m od routera. Chcialbym kupic jakas kamerke wifi zasilana na usb powerbanka lub akumlatorkami(warunek zeby nie ladowac co 3 powerbanka) . Cos jestescie w stanie polecić? Jakie porblemy mozna napotkac ? Jak sprawdzic czy zlapie wifi ?
  • #2 20495749
    LEDówki
    Ocena: 2530
    Powerbanka to zasilacz bateryjny, czyli bateria akumulatorów, przetwornica podwyższająca napięcie do 5V. Dla wygody wbudowana też jest ładowarka. Bateria ma coś takiego jak pojemność wyrażoną w Ah lub mili amperogodzinach dla wywarcia lepszego wrażenia na kliencie. W obliczeniach lepiej się posługiwać jednostkami podstawowymi.
    Kamera, jeśli jest przystosowana do zasilania przez kabel USB, wymaga napięcia 4,75-5,25V. Do jej zasilania będzie odpowiedni zasilacz bateryjny (power bank). Jego baterię i tak będziesz musiał ładować co jakiś czas, więc trzeba będzie go odczepić od kamery i podłączyć do zasilacza 5V lub do komputera, który na porcie USB ma wyprowadzoną linię zasilania 5V.
    Czas działania kamery zależy od pojemności baterii zasilacza bateryjnego i poboru prądu przez kamerę. Pojemność ogniw elektrochemicznych wyraża się wzorem Q=I*T, wktórym Q - pojemność wyrażona w Ah (amperogodzinach), I - prąd wyrażony w amperach, T - czas wyrażony w godzinach. Znając pojemność baterii (np. 10Ah) i pobór prądu przez kamerę (np. 1A) można wyliczyć czas działania kamery - T=Q/I=10Ah/1A=10h. Czas ten należy pomniejszyć uwzględniając sprawność przetwornicy. Przy sprawności 0,6 wyniesie on 1h*0,6=60 min*0,6=36 min. Problemem przy używaniu takiego zasilacza będą niskie temperatury powodujące skrócenie czasu rozładowania. Akumulatory litowo jonowe nie lubią też wysokich temperatur, więc zasilacz musi być umieszczony w cieniu. Do tego problemy z niezbyt szczelną obudową nieprzystosowaną do używania na zewnątrz budynków mieszkalnych.
    Nie ma teraz takich akumulatorów, które samodzielnie w baterii wytworzą napięcie potrzebne do zasilania napięciem 5V. Można w tym celu stosować przetwornice podwyższające lub obniżające napięcie. Do tego ładowarka i mamy własny zasilacz bateryjny. Brzydszy, większy i droższy niż gotowy wyrób, za to możliwy naprawy.
  • #3 20495776
    wozniakowy
    To moze jednak jakas kanerka z mini panelem solarnym?
  • #4 20495848
    gradek83
    Ocena: 2078
    Kamera bezprzewodowa Reolink Argus 2E + panel solarny lub Reolink Argus ECO czarna z solarem.
    Budka lęgowa musi być przerobiona lub zaprojektowana tak abyś mógł kamerę tam umieścić.
    Może być konieczne rozkręcenie kamery aby obiektyw ustawić na bliskie ostrzenie obrazu. Gwint obiektywu czasem jest podklejony trzeba go lekko suszarką rozgrzać lub kropla parafiny lub kropla wd40. Tak czy siak trzeba to tak zrobić aby nie zapaćkać obiektywu i co gorsza przetwornika obrazu.
