Problem z ładowaniem Nokia 6210: Nie ładuje lub fałszywe ładowanie - przyczyny i rozwiązania
W1CHM4NN 19 Mar 2023 03:02 333 6
  • #1 20496753
    W1CHM4NN
    Ocena: 10
    posiadam telefon Nokia 6210. Niestety, po jego podłączaniu do ładowania albo wyświetla komunikat "Nie ładuje", albo zachowuje się jak przy normalnym ładowaniu, ale po odłączeniu ładowarki okazuje się, że nic się nie naładował. Testowany był na różnych kombinacjach oryginalnych oraz zamiennych baterii i ładowarek (mam tego dość sporo) i zawsze to samo - na drugim egzemplarzu się ładuje bez problemu. Styki od baterii są na swoim miejscu. Co mogło umrzeć w tym telefonie?
  • #2 20496756
    gresss
    Ocena: 30
    Cześć! Może jakiś kontroler ładowania padł.
  • #3 20496935
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1429
    Powiem klasykiem, uźyj wyszukiwarki ;) nie mówię tego złośliwie, ale te problemy były poruszane tu na forum. Jeżeli problemem nie są ładowarki - bo taki komunikat pojawiał się gdy podpinało się np ładowarkę ACP 12, a przy ACP 7, lub ACP 8 nie występował - to możesz szukać service manuala do tego modelu. Jak masz taką na części to sobie przelutujesz. Jeżeli nie to kupisz sprawną za parę złotych.
    Poza tym lata robią swoje, te telefony długie były, czasami tak jak i 6310/i odkształcały się i pękały ścieżki, kulki pod układami itd.
  • #4 20499733
    W1CHM4NN
    Ocena: 10
    Przy ACP 12 jest nie ładuje, przy ACP 7/8 "ładuje", ale nadal pozostaje ten sam poziom naładowania.
    Bardziej zależy mi na naprawie tej. Po co? Do satysfakcji :) Sprawnych mam już kilka.
  • #6 20500407
    W1CHM4NN
    Ocena: 10
    To service manual w dłoń i do dzieła
    A skąd to wezmę... :D
✨ Użytkownik zgłasza problem z ładowaniem telefonu Nokia 6210, który nie ładuje się poprawnie, wyświetlając komunikat "Nie ładuje" lub udając ładowanie, ale nie zwiększając poziomu naładowania. Testowano różne baterie i ładowarki, w tym oryginalne i zamienne, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być uszkodzenie kontrolera ładowania lub uszkodzenie ścieżek w telefonie z powodu starzenia się urządzenia. Rekomendowane jest poszukiwanie podręcznika serwisowego oraz ewentualna naprawa poprzez przelutowanie uszkodzonych elementów.
