Hejka
Na podstawie opisu usterki wydaje się, że problem może leżeć w sterowaniu zapłonem. Wyłączenie kluczyka na 30 sekund pozwala na krótkotrwałe usunięcie problemu, ale nie rozwiązuje go na stałe. Możliwe przyczyny takiego zachowania skutera to:
Uszkodzony regulator napięcia - jeśli regulator napięcia nie działa poprawnie, może to powodować nieprawidłowe działanie układu ładowania, co z kolei wpływa na pracę silnika.
Uszkodzony stacyjka - stacyjka może mieć wady kontaktów, co prowadzi do niestabilnego lub nieprawidłowego dostarczania prądu do modułu zapłonowego.
Uszkodzony czujnik położenia wału korbowego - jeśli czujnik położenia wału korbowego jest uszkodzony lub nieprawidłowo działający, może to wpłynąć na pracę układu zapłonowego.
Uszkodzony moduł zapłonowy - mimo że kupiłeś nowy moduł, to warto sprawdzić jego działanie, ponieważ niektóre zamienniki mogą być niesprawne lub niekompatybilne z Twoim skuterem.
Sugeruję rozpoczęcie od sprawdzenia regulatora napięcia i stacyjki, ponieważ są to często spotykane problemy w przypadku skuterów. Można je przetestować z pomocą miernika wielofunkcyjnego lub skontaktować się z warsztatem, który zdiagnozuje problem i wymieni uszkodzone elementy.
Jeśli problemem jest moduł zapłonowy lub czujnik położenia wału korbowego, należy je wymienić lub zdiagnozować ich działanie z pomocą specjalisty.
Mam nadzieję, że moja odpowiedź pomoże Ci rozwiązać problem z Twoim skuterem.
Pozdrawiam Mario88
