Bosch Vario Perfect 6 WLK24260PL/04 - brak wirowania, wymiana pompy, wąż odpływowy
swietoslawskipawel 21 Mar 2023 22:10 1956 11
  • #1 20502141
    swietoslawskipawel
    Poziom 3  
    Mam problem z pralką Bosch, ponieważ nie może uruchomić wirowania.
    Model Vario Perfect 6. WLK24260PL/04. W pralce została wymieniona pompa, sprawdzony wąż odpływowy i dalej bez zmian. Po włączeniu na tryb odwirowania, słychać, że pompa wypompowuje wodę. Tak to wygląda, że jakby chciała wejść na obroty, ale nie może.
    Prośba o poradę, co jest przyczyną, że nie chce wirować?
  • #2 20502155
    Jakubserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 858
    Szczotki silnika się skończyły lub grzałka/ obwód grzania jest uszkodzony. Poczytaj podobne tematy o Bosch.
  • #3 20505769
    swietoslawskipawel
    Poziom 3  
    Sprawdziłem szczotki, faktycznie były już prawie zużyte, wymieniłem na nowe. Zamontowałem identycznie jak stare. Grzałka sprawdzona, grzeje a w dalszym ciągu jest problem z wirowaniem.
    Mam wrażenie jakby bęben miał jakiś opór.
    Jakieś inne pomysły na rozwiązanie problemu?
  • #4 20505793
    Jakubserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 858
    Bęben powinien obracać się lekko, jeśli nie jesteś pewien jak lekko to idź do sklepu AGD i sprawdź/ porównaj.
    Bo jeśli ma opór przez uszkodzone łożyska lub urwany krzyżak to wirować nie będzie, a poza tym zostaje:
    1- odepnij wężyk od hydrostatu i zobacz czy będzie wirować.
    2- uszkodzona elektronika ( wątpliwe)
  • #5 20510744
    swietoslawskipawel
    Poziom 3  
    Bęben obraca się lekko, więc nie powinno być problemu z jakim blokowaniem.
    Włączyłem program wirowania przy zdjętym pasku od bębna, normalnie silnik wczodzil na obroty.
    Po założeniu, tak jakby nie miał siły.
    Dodatkowo coś piszczy w silniku.
    https://youtube.com/shorts/4rcJEUa0Z64?si=EnSIkaIECMiOmarE
    https://youtube.com/shorts/PglQUCjQrhs?si=EnSIkaIECMiOmarE
  • #6 20512099
    Kenworth 18
    Ocena: 3744
    Dotrzyj szczotki by się ułożyły ładnie i pomoże to też wyrównać komutator i jeżeli nie będzie poprawy to łożyska silnika do wymiany: https://youtu.be/P3bokh-OjBg
  • #7 20512936
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6950
    Kiepskiej jakości szczotki. Można je spróbować dotzeć .
  • #8 20516084
    Jakubserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 858
    Tanie szczotki rozdzielają się jak nogi aktorek z pornhub, ja bym sprawdził czy nie rozleciały się na pół, bo silnik ewidentnie nie ma siły skoro bez paska śmiga. No i czy oby obydwie szczotki zamontowane w dobrym kierunku skosu?
  • #9 20516133
    swietoslawskipawel
    Poziom 3  
    Szczotki delikatnie dotarłem, lepszy numer jest taki, że po dotarciu już nie wchodzi normalnie na obroty bez założonego paska.
    Fachowiec dzisiaj telefonicznie stwierdził, że silnik może być padnięty. Coś mi się nie chce w to wierzyć.
    Cóż nie jestem fachowcem i muszę polegać na wiedzy i doświadczeniu innych.
    Szkoda, ze nie udało mi się tematu rozwiązać. Pewnie minie mnie satysfakcja, że sam naprawiłem pralkę.
    Tu już nie chodzi o pieniądze, mam wielką satysfakcję jak zrobię coś sam. Jakiś czas temu z pomocą forumowiczów Elektrody naprawiłem express saeco.
  • #10 20516365
    Jakubserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 858
    Ewidentnie słychać że silnik wjedną stronę chodzi dobrze, a w drugą jęczy, więc to nie silnik ani łożyska silnika, kup lepsze szczotki i wymień, lub kup lepsze szczotki i wezwij serwis do ich wymiany.
    Ostatnio wymieniałem nowe, tanie szczotki( rozleciały się na pół) na oryginał i szok!! Silnik nie terkotał, jakby z fabryki wyszła a 10 lat miała.
  • #11 20516723
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6950
    Ja już dawno się wyleczyłem się z tanich szczotek z allegro. Potrafią nawet ubić silnik. Kupuje obecnie odpowiednik oryginału z wolnego rynku. Te nawet bez dotarcia śmigać potrafią idealnie.
  • #12 20518124
    swietoslawskipawel
    Poziom 3  
    Już wiadomo co się stało, ze pralka nie wiruje :-) Silnik w pralce jest wyposażony w czujnik halla który nawalił. Po odłączeniu czujnika, pralka zaczęła wirować. W poniedziałek będę miał nowy czujnik.
Użytkownik zgłosił problem z pralką Bosch Vario Perfect 6 WLK24260PL/04, która nie uruchamia wirowania pomimo wymiany pompy i sprawdzenia węża odpływowego. Po wymianie szczotek silnika i sprawdzeniu grzałki, problem nadal występował. Użytkownicy sugerowali, że przyczyną mogą być uszkodzone łożyska, krzyżak bębna lub problemy z elektroniką. Po dalszych testach, w tym uruchomieniu silnika bez paska, użytkownik odkrył, że silnik nie ma siły, a dodatkowo słychać piski. Ostatecznie ustalono, że problemem był uszkodzony czujnik Halla, który po odłączeniu pozwolił pralce na wirowanie. Użytkownik zamówił nowy czujnik.
