Drobne zwarcie w instalacji domowej a uszkodzenie innego odbiornika
Prestidiigitator 26 Mar 2023 03:10 543 4
  • #1 20508764
    Prestidiigitator
    Ocena: 18
    Cześć,
    Po załączeniu żarówki (starszego typu) nastąpiło zwarcie wyłączające bezpiecznik w mieszkaniu oraz na klatce, w trakcie zwarcia w mieszkaniu włączone były inne odbiorniki między innymi komputer który po ponownym zalączeniu zasilania nie chce się włączyć, zastanawiam się na jakiej zasadzie to zwarcie mogło oddziaływać na inny odbiornik, czy bardziej prawdopodobne że komputer mogło uszkodzić nagłe odłączenie od źródła zasilania?
    Dodam że w komputerze znajduje się dośc nowy zasilacz jeszcze mający gwarancję natomiast płyta główna ma swoje lata, po nacisnieciu włącznika komputera nie ma zadnych oznak zasilania podejrzewam na szybko uszkodzenie zasilacza skoro nie kręci się przy nim wiatraczek.
  • #2 20508775
    2konrafal1993
    Ocena: 745
    Mało informacji. Ale tak jest to możliwe gdy jest słaby kontakt przewodu neutralnego przed twoim mieszkaniem i twoje mieszkanie jest zasilane z kilku faz. Wtedy przy zwarciu w jednym obwodzie na tym drugim może podskoczyć napięcie i jeśli to napięcie przekroczy 275V to warystor w zasilaczu zewrze się i spali bezpiecznik też w zasilaczu. Często taki warystor też się pali i to nawet z efektami specjalnymi. Taka sytuacja jest możliwa i wiele wskazuje na to że twoją instalację powinien zbadać elektryk bo uszkodzenie zasilacza to znak że coś nie jest ok. Jeśli masz żarówki wolframowe to możesz na nich zauważyć jak raz przygasają a raz mocniej świecą w zależności co i gdzie podłączasz, to już był by dowód że instalacja wymaga przeglądu, ale ja nie elektryk więc mogę się mylić.
  • #3 20508907
    CYRUS2
    Ocena: 3458
    Twoja instalacja w mieszkaniu jest 3-fazowa-czy jednofazowa ?
    Zwarcie to nie jest tak jak zwarcie akumulatora.
    Robciąc zwarcie zwierasz faza- N, czyli do N podłączasz fazę = 400V AC.
    Mogą być różne skutki.
    W instalacji jest jednocześnie napięcie 230V AC i 400V AC.
  • #4 20508955
    qropatwa
    Ocena: 227
    I jesteś całkowicie pewien tego co napisałeś?
  • #5 20509159
    Prestidiigitator
    Ocena: 18
    >>20508907
    Instalacja jest jednofazowa
