[Rozwiązano] Xerox 7225 - reset hasła administratora / reset admin password
letinho 31 Mar 2023 14:25 1419 7
  • #1 20517760
    letinho
    Poziom 3  
    Cześć
    Ustawione jest niestandardowe hasło administratora.
    Login "admin" i standardowe hasło: 1111 nie działa.
    Jak przywrócić hasło do domyślnego?
    W usługach menu nie wiem jak zresetować, nie znam 12 (ewentualnie jak je wygenerować/skąd je wziąć?) cyfrowego hasła do resetu ustawień.
    Aktualne liczniki i nr seryjny:
    sr: 3327415270
    Total Impressions: 300448
    Help!
  • #3 20517825
    letinho
    Poziom 3  
    Byłem już tam, ale ten post nie jest pomocny w tym przypadku, ponieważ kody się będą różnić, a także nie odnalazłem sposobu dla ich wygenerowania i dlatego napisałem podobny temat ;)
    bubu1769
    Ocena: 2356
    Bardziej mi chodziło o wysłanie PW do użytkownika który wtedy podawał kod do odblokowania.
    Najprawdopodobniej jest w posiadania odpowiedniego kalkulatora bądź wie jak się powinno ten kod obliczać.
    MINOLTA
    Ocena: 133
    Dokładnie. Serwisanci xeroxa mają kalkulator do generowania hasła do odblokowania admina.
    Podaj nr seryjny i licznik total to Ci pomogę.
  • #6 20522432
    letinho
    Poziom 3  
    sr: 3327415270
    Total Impressions: 300487
    suzukis
    Ocena: 18
    Cześć. Kod do resetu hasła dla Twojej maszyny przy tym liczniku to 434313018772
    Nie mam takiej maszyny pod ręką, mam zapisane w notatkach, że kod wprowadza się jako aktywację opcji - w narzędziach (możliwe, że trzeba będzie przełączyć język na angielski), jeśli reset się powiedzie to login admin, a hasło to 1111. Można też spróbować wywołać monit do wprowadzenia kodu - należy wcisnąć trzy przyciski * 0 C
    Spróbuj, któraś z tych metod powinna pomóc.
  • #8 20522854
    letinho
    Poziom 3  
    Mam!
    Dziękuję Panowie za pomoc! :D
✨ Użytkownik poszukiwał sposobu na zresetowanie hasła administratora w urządzeniu Xerox 7225, ponieważ standardowe hasło "1111" nie działało. W odpowiedziach zasugerowano, aby skontaktować się z serwisem lub innymi użytkownikami, którzy mogą posiadać kalkulator do generowania kodów. Ostatecznie, jeden z uczestników dyskusji podał kod do resetu hasła: 434313018772, który należy wprowadzić w narzędziach, a w razie potrzeby zmienić język na angielski. Po zastosowaniu podanego kodu, użytkownik potwierdził, że udało mu się przywrócić dostęp.
