[Rozwiązano] Junkers ZWB28-3C23S5300 CerapurSmart, wyłącza wentylator błąd C3/C6.
ostaszm 06 Kwi 2023 16:39 2109 7
  • #1 20527895
    ostaszm
    Ocena: 58
    Podczas grzania CWU, lub podczas działania na mocy maksymalnej w trybie "kominiarz" kocioł wyłącza się z błędem .Teoretycznie w instrukcji nie ma błędu C3 w tym kotle ale się pojawia. Chyba, że to C6, bo jest to bliższe prawdy a wyświetlacz faktycznie szwankuje.
    Wyłączenie następuje przy temp. w kotle około 53 stopni, po 5-10 minutach. Kocioł świeżo po przeglądzie, był demontowany wymienik WB6 ponieważ bez tego nie dało się wyjąc elementów ze środka. Po złożeniu, sprawdzono zawartość CO2, O2 oraz CO w spalinach. Drobne regulacje i wszystko jest w normie. Wymiennik wtórny również odkamieniony, ale nie podejrzewam, że powodem jest CWU lub przepływ wody przez sam kocioł ponieważ temp w kotle jest niska gdy się wyłącza.
    Pomaga zmniejszenie mocy maksymalnej do wartości 80 (21,4 kW).
    Pytanie czy ten kocioł posiada jakiś wyłącznik reagujący na temp w wentylatorze?
    Przed przeglądem podobno tak się nie działo. Fakt, że wył. Teraz jest cicho i jak pisałem spalanie jest OK.
  • #2 20527915
    Aaalbercik
    Ocena: 81
    Kod C3 to presostat
    Zawołaj serwis jeszcze raz niech sprawdz
    i
  • #3 20527947
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1447
    Może chodzi bardziej o E9 wypalona kreska led. Zrób test przy zakręconym gazie powinien pojawić się błąd EA .
  • #4 20537421
    ostaszm
    Ocena: 58
    Hmm, no E9 pasowałby bardziej i faktycznie chyba tak jest. Tylko skoro spalanie jest OK, wentylator kręci, komin działa prawidłowo, kocioł wyczyszczony to z temperatura spalin chyba niewiele da się zrobić. Fakt, może jeszcze odpowietrzyć go kilka razy, może przegrzewa się wymiennik.
  • #5 20537629
    zales.vip
    Ocena: 588
    A na boku wymiennika wb6 od zewnątrz nie pojawiły się „żebra”? Takie poprzeczne wystające „pręgi” „fale”?
  • #6 20537660
    ostaszm
    Ocena: 58
    Jak go miałem na wierzchu to nie zauważyłem niczego niestandardowego:-(
    Inna sprawa, jeżeli coś byłoby nie tak z wymiennikiem ( te fale) to podejrzewam, że przed wyczyszczeniem też byłby problem.
  • #7 20540101
    diodak_13
    Ocena: 106
    spróbuj sciągnąć obudowę niech sobie pobiera powietrze z pomieszczenie i sprawdz na mocy max, jeśli błędy ustąpią to komin do sprawdzenia.
  • #8 21193091
    ostaszm
    Ocena: 58
    zmniejszono mac maks.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kotłem Junkers ZWB28-3C23S5300 CerapurSmart, który wyłącza się z błędem C3/C6 podczas grzania CWU lub w trybie "kominiarz". Mimo że instrukcja nie zawiera błędu C3, użytkownik podejrzewa, że może to być C6 z powodu problemów z wyświetlaczem. Wyłączenie następuje przy temperaturze 53 stopni po 5-10 minutach pracy. Kocioł był niedawno serwisowany, a wymiennik WB6 odkamieniony. Użytkownik zauważa, że zmniejszenie mocy maksymalnej do 80 kW pomaga. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym problem z presostatem, ewentualne przegrzewanie wymiennika oraz sprawdzenie wentylacji.
