Witam! Mam problem dotyczący z taktowaniem GPU (RTX 3050Ti). Otóż podczas gry w Minecraft taktowanie rdzenia jest na poziomie 900mhz (czasem nawet ok.770mhz), a taktowanie pamięci karty spada czasem do ok. 5500mhz. Do niedawna wszystko było tak jak powinno czyli ok 1980mhz na rdzeniu i 6001mhz na pamięci. Moc karty i napięcie tez jest zaskakująco niskie ponieważ jest ok. 20W zamiast tak jak było wcześniej ok.60W a napięcie 0.7V a nie tak jak powinno być czyli 1V. Dziwne jest też jest to ,że podczas gry jak spojrzę w niebo to mhz raz podskoczą a raz nie. Przez to wszystko mam o wiele mniej FPS, jest to na malo wymagajacych shaderach. Na bardziej wymagajacy zegary podbijaja le to normalne. Ale dziwne jest i tak to, że zegary schodza az do ok. 900 i do 5501mhz. Wczesniej na ty h slabszych shadersch tak nie bylo.Proszę o pomoc. Pozdrawiam
