Nokia 6100 - jak naprawić błąd Contact Service?
#Tomek# 22 Lis 2005 20:00 1461 5
  • #1 2016180
    #Tomek#
    Ocena: 16
    Witam mam taki problem jak w temacie, wgrywałem ppm mcu i nic Wgrałem pm dalej nic telefon był takze wygrzany ale po tym zadnej innej reakcji, nie wiem po czym telefon ma contact service. Wiem że jak weźmie sie normal mode to pod boźem telefon działa i nie pokazuje napisu. Co mogę jeszcze zrobić?
  • #2 2017909
    slawko_k
    Ocena: 234
    wymienic uem'a
  • #3 2018573
    czajant
    Ocena: 2
    Prawdopodobnie wymiana uem-a pomoze ale z tego co mysle to bedzie wina software, mialem kilka sztuk 7250i ktore reagowaly w dokladnie ten sam sposob na baterii CS a na box-ie dzialaly i w takim przypadku pomagalo wgranie softu od 7250 bez "i". Poszukaj innych pm-ow i wgrywaj moze po ktoryms ruszy, mozesz rowniez zalozyc na test soft od 3100 (tylko nie na stale bo 3100 nie obsluguje podczerwieni) i zobaczyc jak fon zareaguje tzn przy sprawnym fonie telefon powinien normalnie dzialac jako 3100;) W kazdym razie przed wymiana uem-a probuj podniesc go softowo. Pozdrawiam
  • #4 2018798
    #Tomek#
    Ocena: 16
    Próbowałem wgrac od 3100 akle to samo cs, jeśli to uem to bedzie cięzko bo jest klejony, ale znowu wszystko działa elegancko pod boxem to raczej wina sw, tylko co można jeszcze zrobić ma ktoś pm-a bo ja mam tylko tego z supportu z ufs od tornada
  • #5 2019015
    czajant
    Ocena: 2
    A jeszcze jedna sprawa, jaka wersja softu flashujesz telefon? Bo jesli wczesniej byla wyzszas a Ty zanizyles to moze byc CS, sciag najnowsza wersje i wgraj. Pm-ow niestety nie mam innych poza tymi ze suportu:( ale masz stronke "http://www.gsminfo.pl/index2.php?aStrona=download" sa tu pm-y ale to chyba te same ktore sa na suporcie. Tu masz za to darmowy i najnowszy chyba soft do 6100 "http://crazynokia.net/Nokia/Nokia%20-%20Flash%20Files%20-%20DCT4%20-%20Phoenix/" Popatrz jeszcze na forum bo z tego co pamietam do natknolem sie kiedys na taki temat. Daj znac o efektach pracy:)
    jesli znasz troche angielski to luuknij na stronke http://forum.gsmhosting.com/vbb/search.php?searchid=5285515&pp=25&page=2
  • #6 2019262
    #Tomek#
    Ocena: 16
    Fleszowałem najwyzsza wersja z suportu 6.01 wiec nie zaniżyłem poszukam pmów to dam znać.
