Renault Master 3 układ chłodzenia, tryb awaryjny po wymianie turbiny, czysty DPF i nowe części
Renault1234567 20 Kwi 2023 16:58 1818 8
  • #1 20548638
    Renault1234567
    Poziom 3  
    Renault Master 2,3 DCI przechodzi w tryb awaryjny, po wymianie turbiny, dpf wyczyszczony, nowy aku, czujnik ciśnienia paliwa i teraz płyn chłodzący wskazuje na temp. poniżej połowy czyli cały czas chłodzi wiatrak. Co nie tak?
  • #2 20549003
    majster129
    Ocena: 103
    Dlaczego wymieniłeś turbinę, czym czyściłeś DPF, po co wymieniłeś akumulator, dlaczego wymieniłeś czujnik ciśnienia, co zrobiłeś że się teraz silnik przegrzewa
  • #3 20549581
    Renault1234567
    Poziom 3  
    Witam, wymiana turbiny- auto słabe,
    DPF zalecał mechanik, aku zawsze lepszy mocniejszy a na drodze poszedł wtrysk metaliczny dźwięk i nie odpalił już a silnik zagrany do normalnej temp a na wolnych obrotach wiatrak się załącza i nie wyłącza , wskaźnik temp.płynu chłodzacego na lewa stronę przechodzi podczas jazdy.Jestem kobietą proszę o wyjaśnienie.
  • #4 20549716
    misiozol
    Ocena: 638
    Klima jest w aucie ?
  • #5 20549792
    majster129
    Ocena: 103
    Moim zdaniem mocno przepłacona naprawa, ile miał dpf zapylenia stałego powiedział mechanik że zaproponował, czy od tak sobie bo co bo chciał zarobić
    Wybacz, ale najgłupszy powód wymiany akumulatora jaki słyszałem, jeśli stary się nie jąkał podczas odpalania to po co, wymień auto na nowe bo będzie lepsze po co ze starym się męczyć
    Obawiam się że to nie był wtrysk (wydana kasa na darmo)bo auto się przegrzewa wyraźnie to piszesz i to mocno chyba że mechanik nie założył kostki na czujnik temperatury silnika podczas naprawy to w tedy inna bajka z wtryskiem
    Co do wentylatora, włącza się zaraz po odpaleniu auta nawet gdy jeszcze jest zimny silnik
  • #6 20554420
    Renault1234567
    Poziom 3  
    czyli możliwy brak czujnika chłodzenia? Gdzie on się znajduje, gdzieś przy alternatorze?
    Autko 2014 rok Renault Master III to wydaje mi się, że nie jest stare
    czyli możliwy brak czujnika chłodzenia? Gdzie on się znajduje, gdzieś przy termostacie?
    >>20549716
    Klima jest
    >>20549716
    Klima jest
    Może jest tylko odpięty czujnik?
  • #7 20554458
    misiozol
    Ocena: 638
    Klima ma wplyw na wlaczanie wentylatorow, nawet na zimnym silniku.
  • #8 20554462
    Renault1234567
    Poziom 3  
    Nawet przy wyłączonej?
  • #9 20554608
    majster129
    Ocena: 103
    Tak nawet przy wyłączonej klimie, ale myślę że może być to problem czujnika temperatury ponieważ jest z nią problem
    Gdzie czujnik się znajduje nie pamiętam na pamięć
✨ Użytkownik Renault Master 2,3 DCI zgłasza problem z przechodzeniem pojazdu w tryb awaryjny po wymianie turbiny, pomimo czyszczenia DPF, wymiany akumulatora i czujnika ciśnienia paliwa. Wskazania temperatury płynu chłodzącego są poniżej połowy, co powoduje ciągłe działanie wentylatora. Użytkownik zastanawia się nad możliwymi przyczynami, w tym brakiem czujnika chłodzenia lub problemem z czujnikiem temperatury. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że klimatyzacja może wpływać na działanie wentylatorów, a także zwracają uwagę na potencjalne błędy w instalacji po naprawach.
