Zamek w Seat Leon 1 (2004) - brzeczek, lampka i działanie pilota przy wymianie zamków
sebastiankuzemko2003 28 Kwi 2023 14:48 534 4
  • #1 20558988
    Poziom 3  
    Witam, ostatnio postanowiłam zmienić zamek w swoim Leonie, ponieważ nie działa mi brzeczek i lampka w drzwiach otwieranie i zamykanie z pilota działa bez problemu i problem polega na tym, że przy dwóch nowych zamkach wszystko działa, ale zamykanie z pilota nie i teraz czy problem jest w zamkach czy jakiejś innych przyczynie, skoro na starym zamku chodzi bez problemu.
    Na pierwszym filmiku nowy zamek, a na drugim stary, z góry dzięki za podpowiedzi miłego weekendy życzę.😃
  • #2 20560703
    arturlom
    Ocena: 86
    Nie wiem czy dobrze interpretuję film. Przy zamykaniu zamek zamyka i otwiera się czy też milczy.
    Jeżeli milczy to sprawdź rozkład pinów sterujących silniczkiem.
    Jeżeli otwiera się to znaczy, że nie dochodzi do centralki sygnał zamknięcia zamka.
    Sprawdź czy z zamka wychodzą prawidłowe sygnały.
    Możesz też w starym zamku wymienić mikrostyk rygla i powinno działać.
  • #3 20561449
    Poziom 3  
    Tzn chodzi o to, że na starym zamku otwiera się i zamyka, a na nowym tylko otwiera i pytanie brzmi czy to wina nowego zamka czy szukać problemy w czymś innym?
    >>20560703
    Słyszałem o tych mikrostykach, ale żeby nie bawić się w rozbieranie postanowiłem kupić nowy zamek i mieć wszystko sprawne, tylko dlaczego na nowym ori zamku( używanym) nie zamyka się z pilota, bo teraz nie wiem czy mam go zwracać czy tez szukać problemu gdzieś indziej.
  • #4 20561763
    thomas48
    Ocena: 83
    Piszesz o nowych zamkach a potem o nowych Ori używanych, więc co tam założyłeś? Jeśli inny stary zamek to jest uszkodzony. Nowa podróbka też czasem się trafia uszkodzona.
