Canon IR2018 - "Zacięcie papieru otwórz lewą pokrywę"
mateusz Kubański 29 Kwi 2023 13:14 486 5
  • #1 20560010
    mateusz Kubański
    Ocena: 25
    Dzień dobry.
    Posiadam kserokopiarkę Canon IR2018 w której sporadycznie pojawiał się problem problem z zacięciem papieru które fizycznie nie występowało, pomagało otwarcie i zamknięcie lewej pokrywy i drukarka pracowała poprawnie.
    Kilka dni temu przestała działać, po uruchomieniu nie rusza żaden silnik tylko odrazu wyświetla się komunikat "zaciecie papieru otwórz lewą pokrywę"
    Sprawdzony i wyczyszczony został cały tor podawania papieru, wszystkie flagi przy czujnikach optycznych pracują poprawnie. Wydaje się że mechanicznie wszystko jest ok.
    Czy jest jakiś sposób sprawdzenia z poziomu panelu drukarki, (jakiś tryb testowy czy coś podobnego) w którym miejscu występuje to zaciecie lub co powoduje wyświetlenie tego komunikatu?
    Serwisant, który zawsze obsługiwał to urządzenie rozłożył ręce....
  • #3 20560575
    mateusz Kubański
    Ocena: 25
    Dziękuję za odpowiedz, niestety u mnie nie da się wejsć w ten tryb, komunikat zacięcie papieru jakby blokował możliwość wejscia, brak reakcji na wciskanie klawiszy pokazanych na filmie - urządzenie pokazuje cały czas zablokowanie papieru - otwórz boczną lewą pokrywe a jak jest otwarta to dodatkowo "zamknij boczną pokrywę i tak w kółko. Tak caly układ podawania papieru od samego dołu (podajniki A3 A4) do góry (piec) został rozkręcony i sprawdzony i wyczyszczony przez serwisanta
  • #4 20560674
    cefram
    Ocena: 92
    Na ktoryms czujniku jest blokada ew ktorys jest uszkodzony. Sprawdz dokladnie wszystkie flagi - moze ktoras zawadza podczas zamykania pokrywy. Mozesz zblokowac czujnik pokrywy i jej fizycznie nie zamykac. Sprawdz tez dobrze piec.
  • #5 20563119
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 829
    Sprawdź zwłaszcza ten w okolicy utrwalania. Już miałem przypadki że się zawiesił i nie do końca opadał. Niby mechanicznie Ok ale komunikat nie znikał.
    C.
  • #6 21455415
    mateusz Kubański
    Ocena: 25
    Drukarka została sprzedana jako uszkodzona. Temat zamykam.
