For this, tell me the matrix model. If you have 30 pins, then, as a rule, it is pin 9 of LVDS_SEL. If there is a logical unit on it, put it on the ground. If there is 0, then put 5 volts through the 1k resistor.
W tym celu powiedz mi model macierzowy. Jeśli masz 30 pinów, to z reguły jest to pin 9 LVDS_SEL. Jeśli jest na nim jednostka logiczna, połóż ją na ziemi. Jeśli jest 0, przełóż 5 woltów przez rezystor 1k.
