Lenovo K6 note - niestabilne ładowanie baterii, gubienie procentów, test producenta OK
estera1305 06 Maj 2023 12:53 573 7
  • #1 20568876
    estera1305
    Poziom 5  
    Ocena: 16
    Hej.
    Mam problem z Lenovo .
    Z dnia na dzień przestał się ładować a dokładniej.
    Tel albo się ładuje albo nie .
    Potrafi w kilka minut naładować baterię lub nie ładować jej wcale.
    Wpięty w ładowarkę pracując gubi procent.
    Bateria naładowana trzyma normalnie.
    Test ze strony producenta pokazuje wszystko ok.
    Żadnych innych problemów, sytuacja wystąpiła w zasadzie z min na minutę.
    Ta sama sytuacja na różnych ładowarkach.
    Macie może jakieś sugestie?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 20568880
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1438
    Nie wiem jaki to model Lenovo, ale może gniazdo jest uszkodzone, albo zapchane, przez co przewód nie dochodzi do końca. Może też telefon lub gniazdo usb miało kontakt z cieczą, albo wilgocią, przez co zachowuje się w taki sposób.
  • #3 20568901
    estera1305
    Poziom 5  
    Ocena: 16
    Z wilgocią nie było kontaktu zalane też nie.
    Dziwne jest to , że raz ładuje raz nie .
    A więcej nie niż tak i tylko od dwóch dni .
    To Lenovo K6 note więc swoje lata ma oddawać do naprawy raczej bez sensu tym bardziej że w moich okolicach słynne jest nie naprawia się kupuje się nowe 😔
    Mogę jakoś sprawdzić czy to problem z tym gniazdem ?
  • #4 20568923
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1438
    Należało by rozebrać, może gniazdko się wyrobiło, lutowie pod padami popękało. Może wymiana płytki, bądź gniazda załatwi sprawę. Miernikiem można sprawdzić czy są przejścia. Sugeruję powoli się oswajać z myślą wymiany - tam jest Android 6. a bateria też swoje przeżyła.
  • #5 20568947
    estera1305
    Poziom 5  
    Ocena: 16
    Android jest 7
    Ten tel to taki wół roboczy i w zasadzie dzięki temu że bateria jest super tzn była ciągle służy głównie do robienia zdjęć i nawigacji 😁 jak spadnie to nie żal...
    To nawet czysta ciekawość co mogło się zadziać że zachowuje się tak jak się zachowuje bo to normalne nie jest . Gdyby bateria była słaba to raczej nie trzymałaby dobrze no i test by to raczej też wykazał.
    Gdyby naprawa miała się zamknąć w jakiś 100 zł to jeszcze warto gdzieś odwieźć.
    Ładuje się świetnie wieczorem nie wiem czemu 😁 i od powiedzmy 23 do 9 rano jak dziś spadło 20% baterii to chyba nie najgorszy wynik . Mój prywatny Huawei p30 pro szybciej leci 😁
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1438
    Sprawdź jeszcze czy jak ustawisz kabel w jednej pozycji, to czy to ładowanie przebiega sprawnie.
    Wpisz w znanym portalu aukcyjnym "K6 Note usb" wyskoczą Ci gniazda usb i kompletne płytki. Kupujesz płytkę, wymieniasz wg instrukcji rozbierania z filmu:
    Link
    i w 100zł się zamkniesz :)
    By mieć pewność, że płytka jest właściwa możesz najpierw rozebrać telefon.
  • #7 20568976
    estera1305
    Poziom 5  
    Ocena: 16
    Sprawdzałam na różnych kablach i ładowarkach ładuje nie ładuje....inne tel się lądują. Z power bank i ładowarki w aucie to samo.
    Słynny piorunek jest cały czas.
    Ściągnęłam aplikacje wygląda to tak ....
    Sama bawić się nie będę w rozbieranie .... polegnę 😁
    • Lenovo K6 note - niestabilne ładowanie baterii, gubienie procentów, test producenta OK Screenshot_20230506-135453.png (110.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 20569010
    estera1305
    Poziom 5  
    Ocena: 16
    Jak ładuje to jest tak....
    • Lenovo K6 note - niestabilne ładowanie baterii, gubienie procentów, test producenta OK Screenshot_20230506-141339.png (122.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik zgłasza problem z ładowaniem w telefonie Lenovo K6 Note, który sporadycznie ładuje baterię, a czasami w ogóle nie reaguje. Testy producenta wskazują na brak problemów, a sytuacja wystąpiła nagle. Użytkownik sprawdził różne ładowarki i kable, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną może być uszkodzone gniazdo USB lub płyta główna, a także proponują sprawdzenie połączeń oraz ewentualną wymianę gniazda. Użytkownik nie planuje samodzielnej naprawy, ale rozważa koszt wymiany do 100 zł.
