Becker BE4717 – radio nie uruchamia się na stole, brak reakcji, sprawdzanie bina
inokris 23 Lis 2005 15:59 2310 6
  • #1 2018688
    inokris
    Ocena: 29
    Mam problem z tym radiem. Czy ktoś wie jak je uruchomić na stole?
    czy ten bin jest prawidłowy ponieważ to radio nie włącza sie na stole, co ciekawe to nawet nie zaswieci
  • #2 2019166
    SlaweK
    Ocena: 914
    Nie bardzo rozumiem na co liczysz prosząc o sprawdzenie bina. Trzeba by mieć takie samo radio i próbować a nie sądzę by komuś się chciało to robić.
    Nikt nie zna znaczenia wszystkich bajtów w binach z radii, znane są zwykle tylko kilka bajtów z kodem i licznikiem błędów, czasem wiadomo gdzie zapisywany jest RDS i stacje ale dokładnie nikt się temu nie przygląda.
    A zasadnicze pytanie jest takie czy w aucie radio się włączało ? Bin nie jest receptą na upalone ścieżki zasilania czy bezpiecznik.
    SławeK
  • #3 2020725
    jaro70
    Ocena: 17
    Prznajmniej kod ma tam , gdzie trzeba.
  • #4 2020975
    inokris
    Ocena: 29
    Radio od czasu do czasu w aucie się włącza, ale zamiast bezpiecznika są wyciągnięte kabelki ktore były zwierane. Jeśli mowa o binie to może ktoś ma do takiego radia bina, abym mógł sprawdzić czy usterka nie jest w binie.
    Ściezki w radiu sprawdziłem i są ok róz przepusty są ok. Napięcie na procek przychodzi jednak nie startuje.
  • #5 13307937
    losiek177
    Ocena: 28
    Pozwolę sobie odświeżyć temat.
    Czy udało się uruchomić to radio?
    Mam podobne radio i ten sam problem z tym że nie mam auta w którym mógłbym próbować a radio martwe.
  • #6 13308116
    rybeh
    Ocena: 284
    Na stole to radio się uruchamia.
    Ale bez auta po pół minucie następuje blokada i napis PROD.
    PROD można zablokować zmieniając zawartość pamięci.
  • #7 13308149
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1409
    Wykopalisko - zamykam.
Problem dotyczy radia Becker BE4717, które nie uruchamia się na stole i nie wykazuje żadnej reakcji, nawet nie zapala się dioda. Użytkownik pyta o możliwość uruchomienia radia poza samochodem oraz o poprawność pliku bin (firmware) w celu diagnozy usterki. W dyskusji podkreślono, że sprawdzenie pliku bin wymaga posiadania identycznego modelu, a sam plik bin nie rozwiąże problemów sprzętowych, takich jak uszkodzone ścieżki zasilania czy bezpieczniki. Radio czasami działa w samochodzie, jednak bezpiecznik jest wyjęty i zastąpiony zwieranymi przewodami. Sprawdzone zostały ścieżki i napięcie na procesorze, które jest obecne, lecz radio nie startuje. Inny uczestnik potwierdził, że radio Becker BE4717 można uruchomić na stole, ale po około 30 sekundach następuje blokada z komunikatem "PROD", którą można usunąć modyfikując zawartość pamięci. Temat pozostaje nierozwiązany, a dyskusja została zamknięta jako archiwalna.
