[Rozwiązano] Whirlpool ADG 8393 IX (851183910830) - zmywarka błąd Fb
kera.p 11 Maj 2023 11:31 1491 4
  • #1 20575780
    kera.p
    Ocena: 5
    Objawy:
    - wypompowanie normalne (sprawdzone),
    - napełnia wodą jest w zbiorniku (sprawdzone),
    - uruchamia program i zmywanie jest realizowane woda w śmigłach (sprawdzone)
    - mijają 2 minuty następuje błąd i wypompowanie wody Fb i dioda miga 12 razy (jest bez różnicy jaki -próbowałem również na samym płukaniu i 1 sekcji).
    Znalazłem dawne opisy na forum wskazujące na:
    - zamknięty kurek dopływu wody - U mnie otwarty
    - zawór wlotowy WV1 jest włączony, ale przepływomierz FM wysyła mniej niż 10 impulsów w ciągu 10 sekund, wskaźnik wody WI wyłączony (brak wody) - nie wiem gdzie to jest i jak sprawdzić?
    - zatkany przewód doprowadzający wodę - Zbiornik napełnia się więc to nie to
    - uszkodzony zawór wlotowy WV1 - nie wiem, który to ale chyba chodzi skoro zbiornik napełniony i zmywanie się zaczyna
    - uszkodzony przepływomierz - to może być problem tylko gdzie to jest
    Jak widzicie brak mi schematu - ktoś poratuje takowym i podpowie od czego zacząć?
    cezet
    Ocena: 1406
    A nie przypadkiem błąd Fb?
  • #3 20575968
    kera.p
    Ocena: 5
    Tak to jest Fb sprawdziłem jak 6 wygląda... Niby mała różna a znacząca - Dzięki wielkie...
    Są opisy że to może być mikrowłącznik rozdzielacza wody i chyba tam spróbuję poszukać. Co prawdza opisy nie do mojej zmywarki.
    Co o tym myślisz?
    cezet
    Ocena: 1406
    Oprócz mikrosłicza trzeba wymienić simering.
  • #5 20675209
    kera.p
    Ocena: 5
    Temat tak jak w podpowiedzi wymieniłem mikro włącznik rozdzielacza wody - kupiony na allegro za 10 zł - przelutowałem go ważne żeby był na dwóch nóżkach bo większość jest na czterech. Wymiary mikrostyku to 6x6x6 mm. I simering w hurtowni po oznaczeniach za 5 zł, który puścił wodę i był główną przyczyną korozji mikro włącznika i nie nadawał się do naprawy. Zdjęcia z demontażu dołączam choć są już na forum pod innymi modelami.
    Dziękuję za pomoc...
    Whirlpool ADG 8393 IX (851183910830) - zmywarka błąd Fb359677324_...0450_n.jpg (122.79 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Whirlpool ADG 8393 IX (851183910830) - zmywarka błąd Fb359706584_...2745_n.jpg (187.12 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Whirlpool ADG 8393 IX (851183910830) - zmywarka błąd Fb358875800_...0228_n.jpg (181.82 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Whirlpool ADG 8393 IX (851183910830) - zmywarka błąd Fb359156568_...3781_n.jpg (106 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Whirlpool ADG 8393 IX (851183910830) - zmywarka błąd Fb359375527_...6327_n.jpg (148.06 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Whirlpool ADG 8393 IX (851183910830) - zmywarka błąd Fb359596863_...7639_n.jpg (319.22 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Whirlpool ADG 8393 IX (851183910830) - zmywarka błąd Fb359675394_...8022_n.jpg (75.56 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
