Poszukiwany wsad do Denon AVR-X4500H MX25L12835F IC404
Mr.Ekko 18 Maj 2023 09:32 4833 51
  • #31 20642250
    szmichal
    Ocena: 23
    dsash napisał:
    Włącza się na 1 minutę, a następnie wyłącza
    A nie wchodzi Ci on w tryb "PROTECT" ? Dioda po wyłączeniu świeci ciągle czy mruga ?
  • #32 20642334
    dsash
    Ocena: 2
    @szmichal Jak rozumiem, próbuje zaktualizować z płyty HEOS, ale flash (MT29F4G08ABADAWP (U6)) ma zepsuty firmware. I znowu w kółko. Wymontowałem U6, poczytałem programatorem, jestem obecny - (3 BAD bloka). Potrzebujesz więc działającej płyty HEOS lub działającego obrazu (U6 Nand). Popraw mnie, jeśli się mylę.
  • #33 20642880
    Mr.Ekko
    Ocena: 9
    @dsash Wysłałem Ci na priv link z moim zrzutem NAND TH58NVG2S3HTA00@TSOP48
  • #34 20643022
    dsash
    Ocena: 2
    @Mr.Ekko Dzięki za Nand. Niestety, nie mogę jeszcze wypróbować różnych typów mikroukładów o różnej organizacji i długości plików. Spróbuję znaleźć taką Toshiba TH58NVG2S3HTA00 jak twoja i napiszę Nand.
  • #35 20643038
    Qudlatyy
    Ocena: 36
    Witam serdecznie
    W załączniku przesyłam mój wsad do RX64M
    Wsad czytany poprzez programator E2 lite
    Wsad do MX25L1 (IC404) postaram się dodać jutro.
    Natomiast zainteresowany byłbym wsadem do nanda z modułu heos. Niestety u mnie kompletny brak połączenia z internetem.
    Edit. zainteresowanych wsadem zapraszam na priv
  • #36 20652499
    szmichal
    Ocena: 23
    Mam aktualnie na stole X4300 z HEOS, jeżeli zainteresowany to zgram wsad.
  • #37 20653151
    dsash
    Ocena: 2
    @szmichal Witam. Jeśli nie jest to trudne, zrzuć HEOS X4300 i podpisz, który chip jest używany.
  • #38 21005267
    dodo2777
    Poziom 8  
    Hi,
    You can Execute Firmware Factory Restore.
    While holding down buttons "SETUP" and "DIMMER" simultaneously, press the power button to turn
    on the power.
    Regards
  • #39 21063388
    hashwood
    Poziom 8  
    I have a x1600h, I can't update the firmware in factory mode.
    So I guess u6 is corrupted. Can someone please help me with a dump? I guess they are the same from one model to another since the heos board is selling for various marantz and denon models.
  • #40 21063534
    Elektromonterek
    Ocena: 124
    I dont think they are the same. I once updated x1500h on module from another model and main chip was updated too with wrong firmware from this other model 1400h i think. Maybe sth else was wrong, im not 100% sure. AV stopped to power on - differences in main ic pinouts i needed to swap main cpu to get it working again. During update not all memory from heos is erased, because heos update file is only sth 70MB and memory is 512MB. 512MB is not used but half of it for sure.
  • #41 21063620
    hashwood
    Poziom 8  
    Thanks. I searched for heros board on encompass and it was listed as compatible for many models. Also the receiver works without the heros board, at least partially.
    I found the dump on a Russian site, I will try it soon.
  • #42 21063694
    szmichal
    Ocena: 23
    If you are interested, I have a HEOS module from X1600 for sale. I haven't programmer to do dump that NAND memory.
  • #43 21063771
    hashwood
    Poziom 8  
    same thing with firmware dump rewrite. it's like the heos module isn't there.
  • #44 21259794
    OMPACEL
    Poziom 8  
    >>21063620 Hello, can you share the link of the Russian page?
  • #45 21439330
    szmichal
    Ocena: 23
    Jeżeli to nie problem - podeslałbyś równiez do mnie ten wsad ?
  • #46 21738188
    danstefan2306
    Poziom 6  
    Hello everyone,
    My Denon AVR-X3400H is completely bricked due to corrupted bootloader in the main CPU.
    **Technical details:**
    - Model: Denon AVR-X3400H
    - Main CPU: Renesas R5F564MLJDFC (RX family)
    - Problem: No boot, no response - requires JTAG programming
    **What I need:**
    Original firmware dump (.hex or .bin format) for JTAG programming from a working AVR-X3400H with the same CPU.
    If anyone has a working AVR-X3400H and can create a JTAG dump, or has the firmware file, please help!
    Thank you in advance!
  • #47 21738213
    Elektromonterek
    Ocena: 124
    Check if R5F564MLJDFC chip dont have short circuit on power supply pins 3.3V. I have it many times on other models.
  • #48 21738291
    danstefan2306
    Poziom 6  
    Thanks a lot for your kind response.
    But
    Completely dead at power-on. Does not accept reset according to the manual. However, if I hold down the reset buttons and THEN plug it into the power outlet 230Volts [with the buttons held down], it enters the factory reset procedure. Everything proceeds normally and it stays at 100% phase, but it never restarts by itself, regardless of how long it waits, it remains like this."
    Thanks in advance
  • #49 21738389
    Elektromonterek
    Ocena: 124
    If there is reaction for reset then you are right, you need internal memory dump. I don't have this model.
    I only dont get this 100%. Reset is instand and dont need any time.
    Maybe you entered recovery mode or sth.
  • #50 21738433
    danstefan2306
    Poziom 6  
    You are indeed right, I expressed myself incorrectly.
    To factory reset / recovery mode/
    Tkanks a lot
  • #51 21739529
    OMPACEL
    Poziom 8  
    >>21738188 Hi friend, I've attached the firmware file. I hope it helps you.
    • AVR-X3400HALL_0014.update.ZIP (26.98 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #52 21739597
    danstefan2306
    Poziom 6  
    Hi,
    Thank you from the bottom of my heart
    Best regards
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania oryginalnego wsadu pamięci MX25L12835F (IC404) oraz firmware procesora głównego R5F564MJCDFC (IC151) do wzmacniacza Denon AVR-X4500H z płytą CUP12976. Użytkownicy wymieniali układ ADV8003 i kości RAM, pojawia się błąd H1-15 komunikacji z GUI ROM. Próby przywrócenia firmware'u za pomocą kombinacji klawiszy "DIMMER + SETUP + POWER" oraz programatora J-Link były omawiane. Firmware z modelu AVR-X4200W częściowo działa, ale nie jest w pełni kompatybilny z X4500H. Procesory Renesas RX z rodziny R5F564MJCDFC nie są zabezpieczone przed odczytem, jednak odczyt pełnego firmware'u wymaga specjalistycznych narzędzi i procedur, m.in. użycia J-Link i adaptera RX JTAG. Użytkownicy dzielili się dumpami pamięci, omawiali zakresy adresów flash do odczytu (np. 0xFFD00000 - 0xFFFFFFFF, 0x00100000 - 0x0010FFFF) oraz problemy z odczytem obszarów FCU i user boot. Wskazano, że firmware HEOS i NAND modułu sieciowego wymaga osobnego dumpu, a uszkodzone kości NAND (np. MT29F4G08ABADAWP) mogą powodować problemy z aktualizacją. Podano instrukcje programowania i przywracania firmware'u za pomocą J-Link, w tym komendy loadfile i savebin. Dyskusja obejmuje także podobne problemy z modelami Denon AVR-X3400H i innymi, gdzie konieczne jest programowanie JTAG z oryginalnych dumpów. Wskazano na potrzebę posiadania działających urządzeń do wykonania poprawnych zrzutów firmware'u oraz na ograniczenia oprogramowania Segger J-Flash w obsłudze niektórych obszarów pamięci procesora Renesas RX.
