Runtime error R6002 Floating Piont Support not loaded
vp32 26 Maj 2023 13:59 342 5
  • #1 20595168
    vp32
    Ocena: 47
    cześć
    Chciałbym Was prosić o pomoc.
    Uczę się C dla ARMów na Keilu dla M0.
    Mam zainstalowana wersję 5.36 na win 10 64b.
    Kilka obiegów kompilacji leci normalnie a za chwilę wyrzuca błąd linkera R600 floating piont support not loaded.
    Dzieje się to nawet po czystej instalacja windowsa , tj czysta instalacja win10 po niej Keil i błąd powraca.
    Możecie mio coś pomóc jak to naprawić.
    PS. Reinstalacja Keila nie pomaga na długo, za parę obiegów błąd powraca.
  • #2 20595181
    JacekCz
    Ocena: 1462
    To nie ma nic do windowsa, działasz totalnie na oślep. Tak się nie rozwiniesz jako programista.
    I nie naprawia się błędów przez reinstalacja, ale przez precyzyjną analizę.
    Na małych architekturach zmienny przecinek nie jest przyłączany by default, a na życzenie. Problem tkwi w twoim projekcie. To mogą być paradoksalne złączenia okoliczności, jak sprintf w którym nie używasz zmiennego przecinka, ale on jest w wersji która tak ma działać itd. Nie zawsze wola użycia zmiennego przecinka jest wyrażona wprost, choć najczęściej jest.
    Zródła C i makefile czy co tam spina projekt do kupy są wiodące
    ps. ani Keila, ani ARM-a nie mam pod ręką. Piszę o normalnych zależnościach C na małych architekturach
    Tu używam słowa "małe" w sensie "nie posiadającej 100% sprzętowych operacji zmiennoprzecinkowych, co trzeba uzupełniać bibliotekami standardowymi kompilatora. W czasach dinozaurów zwykły pecet NIE MIAŁ, i takie same problemy rozwiązywałem.
    vp32 napisał:
    Uczę się C dla Armów
    Nie wierzę w naukę języka na uK. Pecet i naprawdę dobra znajomość PRZED wzięciem za za uK, Dziesiątki programów cwiczebnych, poznanie humorów C (Undefined Behaviour), błędów własnych, nauczenie się z tą świadomością żyć
    W tytule piszesz "runtime error", więc rozbieżne zeznania, runtime error to nie linker
  • #3 20595976
    vp32
    Ocena: 47
    Piszesz totalne głupoty i w sumie nie wiem dlaczego.
    Ten runtime error nie ma nic wspólnego z moim programem na uC. on się pojawia nawet na programie który ma jedną linie void main(void) { }
    On występuje po wywołani linkera i jest związany z Windowsem bo nie są ładowane jakieś biblioteki.
    dokładnie ten sam błąd R6002 mam przy Eagle 6.10
    mam wrażenie że wiesz jeszcze mniej niż ja
    Moderowany przez tmf:
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
    Proszę dbać o jakość dyskusji i jej formę.
  • #4 20595991
    JacekCz
    Ocena: 1462
    Linker nie używa nawet ćwierć rozkazu zmiennoprzecikowego.
    Odpowiedź jest nie gorsza niż jakość pytania.
    Miłych reinstalacji windowsa, jeśli analiza jest za trudna.
  • #5 20596002
    vp32
    Ocena: 47
    Linker nie używa natomiast wywołuje biblioteki systemowe z pakietu Microsoft Visual C++Redistributable
    PS. Ciekawe że z Eaglem do PCB mam ten sam problem
  • #6 20597075
    JacekCz
    Ocena: 1462
    Nie bardzo w to wierzę.
    IDE to może tak, ale linker nie jest to logiczne.
    ps. jak są z redistribiutalble VC++ to nie są systemowe.
    A ten Eagle to taki 100% legal bez cracków i "ulepszeń" ?
