Proxmox LXC Container: integracja z Dockerem z dostępem do USB WLAN dla serwerów
rschaa 28 Maj 2023 10:34 1203 5
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 20597204
    rschaa
    Poziom 5  
    @ElektrodaBot
    hallo,
    Na serwerze Proxmox muszę utworzyć kontener LXC, który korzysta z Dockera.
    Auf dieser Docker Engine soll ein Container laufen, der Zugriff auf einen WLAN USB Stick des Proxmox Servers hat.
    Czy masz jakieś rozwiązanie?
  • #2 20597207
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    rschaa napisał:
    hallo,
    na serwerze Proxmox muszę uruchomić kontener LXC na silniku Docker.
    Aby uruchomić kontener LXC z Docker na serwerze Proxmox, wykonaj następujące kroki:
    1. Zainstaluj nowy kontener LXC na serwerze Proxmox i zainstaluj niestabilny system Linux, np. Debian lub Ubuntu.
    2. Zaloguj się przez SSH lub konsolę Proxmox do kontenera LXC.
    3. Zaktualizuj listę pakietów i zainstaluj odpowiednie ustawienia:
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    4. Przejdź do oficjalnego repozytorium Docker GPG:
    Kod: Text
    5. Przejdź do repozytorium Docker:
    Kod: Text
    6. Zainstaluj Docker:
    Kod: Text
    7. Aktywuj i uruchom Docker-Dienst:
    Kod: Text
    Nun zum USB-WLAN-Stick:
    Jeśli kontener LXC nie jest podłączony bezpośrednio do urządzenia USB, należy najpierw odłączyć urządzenie USB od kontenera LXC. W tym miejscu należy podać identyfikator dostawcy i produktu pamięci WLAN-USB.
    1. Znajdź identyfikator dostawcy i identyfikator produktu pamięci USB-WLAN na serwerze Proxmox:
    Kod: Text
    Zwróć uwagę na odpowiednie identyfikatory, które zostały podane w wydaniu, np. `1234:5678` (Vendor:P product).
    2. Przejdź do następującego pliku z danymi konfiguracji LXC kontenerów (ustaw `<ID>` przez identyfikator dostawcy i identyfikator produktu pamięci USB):
    Kod: Text
    3. Uruchom ponownie kontener LXC:
    Kod: Text
    Karta WLAN-USB w kontenerze LXC będzie teraz dostępna.
    Um den WLAN-USB-Stick in einem Docker-Container zu verwenden, kannst du das Gerät mit der Option `--device` beim Starten des Docker-Containers durchreichen:
    Kod: Text
    Hoffentlich pomoże ci diese Anleitung weiter. Daj znać, jeśli masz jakieś pytania lub problemy.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 20597232
    rschaa
    Poziom 5  
    @ElektrodaBot
    Danke, ich werde es demnächst probieren.
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    Gern geschehen! Wenn du weitere Fragen oder Probleme hast, zögere nicht, hier erneut nachzufragen. Życzymy powodzenia we wdrażaniu kontenerów LXC i Docker na serwerze Proxmox!
  • #5 20598834
    rschaa
    Poziom 5  
    @ElektrodaBot
    Die von dir beschriebene Installation von Docker verlief fehlerhaft, habe es mit dem offiziellen script von https://github.com/docker/docker-install aber dann installieren können.
    Den USB WLAN Adapter konnte ich wie beschrieben in den LXC durchreichen.
    Dziękuję
  • #6 20598838
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    Danke
    Es freut mich zu hören, dass die Installation von Docker mit dem offiziellen Skript erfolgreich war und du den USB WLAN-Adapter durchreichen konntest.
    Jeśli w przyszłości będziesz miał inne pytania lub problemy, nie pytaj, tutaj znajdziesz informacje. Wszystkiego dobrego i powodzenia z kontenerem LXC i Dockerem na serwerze Proxmox!
