Laptop Asus GL553VD - Zalanie, uszkodzenie, diagnostyka płyty głównej i naprawa
kafar610 16 Cze 2023 15:15 336 2
  • #1 20619550
    kafar610
    Cześć,
    mam problem ze zdiagnozowaniem płyty.
    Zacznę od początku, laptop był zalany dawno dawno, po jakimś czasie padł jeden z kondensatorów i mosfet na głównej linii.
    Laptop działał w miarę że normalnie z tym że czasami potrafił się wyłączyć sam z siebie bądź też była taka sytuacja że został podłączony pod ładowarkę żeby się naładował i został zostawiony na noc po czym rano już nie dało się go uruchomić, trzeba było odpiąć baterie główną, podłączyć i potem startował.
    Aktualnie nie chce się włączyć.
    Zauważyłem zwarcie(rezystancja 1-1,1 om) na cewce L8005, po jej wylucie okazała się zwarta linia +VCCSA, przeprowadziłem próbe zwarciową i widzę że delikatnie grzeje się procesor, z tym że jak mierze rezystancje na cewkach L8001, L8002, L8000 to mam rezystancje 4,6 om oraz na cewce L8004 mam 8,2 om.
    Przy schłodzeniu rdzenia cpu rezystancja ładnie idzie do góry a po przyłożeniu palcem rezystancja spada co dobrze świadczy oglądając filmy na yt :)
    Patrząc dalej na cewki GPU mam rezystancje 2,4 om i tak samo rezystancja skacze po schłodzeniu i ogrzaniu rdzenia.
    Kolejna sprawa na mosfetach od GPU mam spadek ok. 0,005 na wszystkich czyli q8711, q8712, q8707, q8708 i tak dalej, w jaki sposób określić który to mosfet jest uszkodzony bo raczej wątpię żeby poszły wszystkie.
    Nie wiem co mam o tym myśleć, już skończyły mi się pomysły
    Procesor to i5-7300HQ, grafika 1050ti.
  • #2 20620096
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    Miejsce zalania , opisz !
    ___________________________________
    Zapewne płyta GL553VD rev 2.0.
    - jeśli masz tam i5-7300HQ, GTX1050, chipset HM175
    To z dobrej płyty
    +VCORE 4.5 ohm/ 0,92V
    +VCCGT 6-8 ohm /
    +VCCIO 65 ohm / 0,95V
    +VCCSA 30 /0,95V
    Na stronie Link masz SM ( Alienware 17 R4 BAP10 LA-D751P Rev1.0 )
    Zobacz czy IC odpowiedzialny widzi syg. SVID z cpu, syg. EN
    - patrz str.59 / bywał na 7700HQ
    Brak +VCCGT (igpu cpu) może nie byc , jeśli pamiec nie jest zasilania ?!
    jak masz dodatk. gpu to brak tego napiecia nie ma wpływu na obraz , jest wszak druga grafika
    * +VCCGT się podnosi i opada .. czy cisza ?
  • #3 20623283
    kafar610
    To mam w takim razie problem z linią VCCSA ponieważ jest 1 om a z tego co napisałeś powinno być 30.
    Tylko czemu procesor reaguje na schłodzenia i podgrzanie ? czemu rezystancja się podnosi i opada?
    Po podłączeniu zasilania napięcie na zasilaczu spada z 19,5 v na 0,2 v
    Chyba że coś dobrze obciąża ten procesor i dlatego widać że się grzeje? A procek jako procek jest sprawny?
