[Rozwiązano] Asus GL553VD-DM254T nie uruchamia się, uszkodzenie U8005 ISL95808HRZ,
Dareczek007 09 Mar 2026 19:30 330 3
  • #1 21858333
    Dareczek007
    Ocena: 10
    Witam serdecznie wszystkich.
    Pacjent Asus GL553VD- DM254T na płycie głównej GL553 ver 2.0
    Problem tego laptopa polega na tym że po naciśnięciu przycisku power klawiatura zapala się i nic dalej się nie dzieje, wentylatory nie kręcą.
    *Po przeskanowaniu płyty głównej termowizyjną PCH nagrzewania się do 30 stopni
    *Oględziny płyty głównej nie wykazały uszkodzeń.
    * Na 8 nodze układu bios 3.3 K ohm napiecie 3.3 V
    Postanowiłem zaktualizować bios znalazłem wsad na forum:
    Model: Asus GL553VD
    Platforma: GL553VD rev 2.0
    Obsada:
    CPU: i5-7300Hq SR32S
    GPU: N17P-G0-A1
    KBC: IT8587e
    Bios: W25Q64FVSSIG 8MB
    Wgrałem niestety bez zmian laptop po wciśnięciu przycisku power podświetlają się tylko klawiatura i nic dalej się nie dzieje.
    Oto pomiary jakie przeprowadziłem:
    Rezystancja cewek identyfikacja odnośnie boardview:
    L8800 2.9 Mohm napięcie 13.95
    L8005 13 ohm V: 0.3v
    L 8900 80 ohm V: bo 0,0v
    L8001 2.2 ohm V: 0,0 v
    L8002 2.3 ohm V: 0,0 v
    L8000 2.3 ohm V 0,0v
    L8004 4.1 ohm V 0,0v
    L8200 74 ohm V: 0,9v
    L8101 12 kohm v:3.3v
    L8100 11 Kohm v:5,0 v
    L8300 83 ohm V:1.2 v
    L9400 32 ohm V:0,0v
    U 8100 rezystancja
    N. 3 40 kohm
    N. 13 0,7 Mohm
    Tranzystory:
    Q8801:
    Rezystancja noga 1-4 8 Mohm
    Rezystancja noga 1-8 5 Mohm
    Rezystancja noga 4-8 2,9 Mohm
    Tranzystor q8802
    Rezystancja noga 1-4 3.5 Mohm
    Rezystancja noga 1-8 2,7 Mohm
    Rezystancja noga 4-8 3,3 Mohm
    Tranzystor q8002
    Rezystancja noga 1-4 15 Kohm
    Rezystancja noga 1-8 6 kohm
    Rezystancja noga 4-8 2,7mohm
    Napięcia u8100
    N. 3 napięcie 3.2v
    N. 13 napięcie 5,0 v
    N. 8 napięcie 3.3v
    Układ 8201
    N.1 napięcie 3.3 v
    Punkt pomiarowy t8126 napięcie 13v
    L8200 napiecie 0,955 v z drugiej strony cewki 1,0v
    KBC
    N. 12 napięcie 1,7v
    N. 16 napięcie 3,3v
    N.18 napięcie 3.2v
    N. 21 napięcie 3.2v
    N. 67 napięcie 3.3v
    No.71 napięcie 0,1 v
    N.74 napięcie 3,2 v
    N.112 napięcie 3.2v
    N.119 napięcie 3,2 v
    N.120 napięcie 3.2v
    N.128 napięcie 0,0v
    Rezystancja KBC
    Noga 128 10Kohm
    Noga 71 3,3Mohm
    Rezystancja układu q8002
    Noga 1-4 0,9ohm
    Noga 1-8 6Kohm
    Noga 4-8 6Mohm
    Napięcie na nogach 5-6: 19v
    Napięcie na nodze 1-3: 0,3v
    Napięcie na nodze 4: 0,3v
    Po wylutowaniu U8005
    Rezystancja nogi 1-4 rezystancja nieskończona,czyli niska rezystancja ustąpiła.
    Rezystancja nogi 1-8 4 M ohm
    Rezystancja nogi 1 do masy 10 ohm
    Rezystancja nogi 4 do masy nieskonczona
    Po zamontowaniu nowego układu rezystancja wzrosła do 15 k ohm Po podłączeniu płyty do zasilacza płyty gdzieś coś zasyczalo nie zdążyłem zobaczyć w jakim rejonie płyty i rezystancja znów wróciła do 1,5 ohma coś uszkadza układ , zrobiłem podmianę na nowy układ jeszcze jeszcze jeden , myślałem że może trafiła mi się uszkodzony egzemplarz niestety znów to samo.
    Co jeszcze można przemierzyć jak zlokalizować usterkę
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    ISL95808HRZ to +VCC_CORE.
    L801 + 3V 11,1 kohm
    L8100 +5V 21,6 kOm
    L8200 + 1V 41 Ohm
    L8003 + VCCGT 1.2 ohm
    L8004 + VCCGT 1.2 ohm
    L8000 + VCORE 3.4 Ohm
    L8002 + VCORE 3,4 Ohm
    L8001 + VCORE 3,4 Ohm
    L8005 + VCCSA 19,3 Ohm
    L8800 +BAT_R
    L8900 + 1. 35v 0_vga 153 Ohm
    L8702 + NVVDD 1,5 Ohm
    L8701 + NVVDD 1,5 Ohm
    L8700 + NVVDD 1,5 Ohm
    L9701 + NVVDDS_PHASE1 60 Ohm
    L9400 + VCCIO 49 Ohm
    L8300 +1. 2v0ddr 179 Ohm
    Wartości rezystancji są wskazane z uwzględnieniem błędu rezystancji kabli pomiarowych
    Na przykład rezystancja L8003 +VCCGT na ekranie przyrządu pomiarowego wynosi 5,6 Ohm, rezystancja sond wynosi 4,4 Ohm, całkowita rezystancja +VCCGT wynosi 1,2 Ohm.
    p.s
    Na tych płytach zazwyczaj padał cpu/* PCH
    Popatrz w SM pod Asus GL503GE Quanta BKLB, np. Link
  • #3 21860742
    Dareczek007
    Ocena: 10
    Przemierzyłem układ U8005 (ISL95808HRZ) doszedłem do tego że na 6 nóżce powinno być zasilanie+5vs niestety go tam nie ma.
    Na przetwornicy U8000 pinu 42 powinno być VCC które idzie na układ U8005 niestety też nic nie ma. Na pinie 41 Vin obecne napięcie 19 v
    Na nodze 43 VR enable brak napięcia 3 v
    Rezystancja tej nogi do masy 42 kohm
  • #4 21868840
    Dareczek007
    Ocena: 10
    Temat do zamknięcia, odpuściłem sobię naprawę płyty głównej. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem oraz pomoc.
