Opel Insignia 2.0 CDTI falujące obroty na biegu jałowym
mrgod511 18 Cze 2023 14:07 5352 2
  • #1 20621753
    mrgod511
    Poziom 7  
    Witam, od dłuższej chwili mam tak że po odpaleniu samochodu nieważne czy ciepło czy zimno falują mi obroty na biegu jałowym. Falowanie ustępuję gdy silnik się nagrzeje. Zauważyłem też, że przy falujących obrotach oświetlenie zegarów, lampka oświetlenia wnętrza pojazdu ( ta przy lusterku) też faluje, to znaczy jak obroty spadają to oświetlenie świeci słabiej a jak obroty rosną to świeci mocniej.
    Gdzieś na forach znalazłem info, że może to być spowodowane zabrudzonym erg lub niedrożną rurą egr. Wymontowałem zawór egr i nie było źle, oczywiście była osadzona sadza ale tłoczek od zaworu nie chodził ciężko i wracał na swoje miejsce bez oporów, wyczyściłem go dla świętego spokoju. Gorzej wyglądała rura bo z jednej strony była zaklejona taką lepką szadzą - tak jakby sadza wymieszana z  olejem. Wyczyściłem, zamontowałem, odpaliłem auto i niestety bez zmian - obroty falują .
    Znalazłem też info, że powodem falujących obrotów jest zabrudzony map sensor - wymontowałem i faktycznie był zaklejony sadzą. Przemyłem, wyczyściłem, założyłem , odpaliłem i też bez zmian - obroty falują.
    Czy ktoś miał ... to znaczy na pewno u wielu obroty falują ale większość kładzie na to lachę  ale czy komuś udało się znaleźć przyczynę tych falujących obrotów ?
    dołączam zdjęcia egr, rury i map sensora.
    • Opel Insignia 2.0 CDTI falujące obroty na biegu jałowym 355214372_1218531532180144_172979747439686338_n.jpg (297.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opel Insignia 2.0 CDTI falujące obroty na biegu jałowym 355192421_3587485191576336_8962099646186034566_n.jpg (262.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opel Insignia 2.0 CDTI falujące obroty na biegu jałowym 355164503_246050954791942_4660687139242655579_n.jpg (273.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opel Insignia 2.0 CDTI falujące obroty na biegu jałowym 355193137_2228072500916813_1734714664382431345_n.jpg (255.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opel Insignia 2.0 CDTI falujące obroty na biegu jałowym 355072841_810273527009085_8096848223004304164_n.jpg (290.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opel Insignia 2.0 CDTI falujące obroty na biegu jałowym 355204027_154398964310957_7548795850618195552_n.jpg (263.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opel Insignia 2.0 CDTI falujące obroty na biegu jałowym 354855822_1691845751264676_1509095828171348011_n.jpg (279.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opel Insignia 2.0 CDTI falujące obroty na biegu jałowym 355079274_797710901860532_2055727370115129501_n.jpg (319.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opel Insignia 2.0 CDTI falujące obroty na biegu jałowym 354763501_804443924582073_7176280050988542218_n.jpg (307.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20621795
  • #3 20636925
    mrgod511
    Poziom 7  
    Zawór na pompie - myślisz o zaworze scv ? jak mogę wyczyścić taki zawór domowymi sposobami ?
