Błąd PXE-E61 i PXEL-M0F podczas uruchamiania laptopa Dell: jak naprawić?
mazurkiewiczm990 24 Cze 2023 13:46 822 3
  • #1 20629293
    mazurkiewiczm990
    Witam, mam problem. Po włączeniu laptopa Dell wyświetla mi się taki błąd:
    PXE-E61: Media test failure, check cable
    PXEL-M0F: Exiting Intel Boot Agent
    To boot the UEFI volume from Legacy Mode.
    Press any key to reboot the machine.
    Enter BIOS Setup in the Boot Sequence page
    Change the Boot List Option setting from Legacy to UEFI
    Save changes and exit.
    Zgodnie z poleceniem zmieniam w BIOS-ie opcję Legacy na UEFI, a wtedy po ponownym włączeniu pojawia mi się błąd systemu.
    Narzędzie do naprawy systemu nie może automatycznie naprawić tego komputera.
    Przywracałem wszystkie ustawienia BIOS-a do ustawień fabrycznych, ale nic nie pomogło.
    Proszę o możliwie jak najszybszą odpowiedź.
  • #2 20629295
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Zacznij od sprawdzenia czy dysk jest sprawny, jak nie to wymien na nowy dzialajacy.
  • #3 20629297
    mazurkiewiczm990
    tzn. wczoraj wszystko dobrze chodziło.
  • #4 20629303
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Widze fachowa diagnoza sprzetu, wczoraj dzialalo to musi nadal...
    Uruchom jakiegos bootowalnego Linuksa lub WinPE i sprawdz smart oraz czy w ogole widac na dysku dane. Jak dysk jest ok to reinstaluj system.
